Téma uzavřenoObtisk,razník
xmenn1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obtisk,razník
    Zasláno: 27.zář.2013 v 08:21
Zdravím,
chci se zeptat jestli by někdo nevěděl jak obtisknout(vyrazit) prostě vytvořit negativ jedné součásti v druhé součásti. Vytvářím dosedací plochu pro tvarovou destičku a tento tvar by bylo dost složité vymodelovat na povrchu válce. Proto jsem myslel na nějaký obtisk. Děkuji za radu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 09:50
Co použít odvozenou  součást???
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 10:03
lze použít odvozenou součást nebo vícetělovou součást a příkaz Kombinovat (karta 3D model - Upravit - Kombinovat).
M.M.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 10:26
Možná by šel použít modifikovaný postup odle modelu
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 11:25
Děkuji za pomoc, ale nějak mi příloha nelze otevřít (inventor 2011)
Tip 5927:VIPNedokumentovaná nastavení Inventoru pro zobrazení obtisků (decal).
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
Tip 4091:Jak se zbavit žlutého rámečku kolem obrázku umístěného na součást?
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
