Téma uzavřenoVýpis vlastností objemového prvku
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis vlastností objemového prvku
    Zasláno: 03.říj.2013 v 08:51
prosím o pomoc. Ve výkrese mám použité objemové prvky (řekněme že sloupy) a potřebuji automaticky po kliknutí na něj, vypsat do textu jeho rozměry. Lze to způsobem přes TPOLE pak vybrat objekt a určit co má být vypsáno do textu. Jenže to platí pro konkrétní vybraný objemový prvek. No a já bych potřeboval nějaké makro, lisp, nebo skript, který se mě zeptá na výběr prvku, já si na něj kliknu a rozměry se mi vypíší samy. (Předpoklad, že budu mít ve výkrese různých sloupů asi 50)
Přes záznam makra to nejde, on neví co v okně TPOLE vybírám. Ani když je FILEDIA 0 tak se neukazují příkazy, které momentálně vybírám myší. Takže předpokládám, že to musí jít přes nějaký LISP nebo VBA kód, něco jako http://www.cadforum.cz/cadforum/lessons/lesson10.htm výpis hmotových vlastností u 3D objektu.
Věděl by si s tím někdo rady? Moc by mi to pomohlo.
předem Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3940/OBJEMOVÝ_PRVEK_VLASTNOSTI.JPG
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 09:05
Ještě mě napadlo, zda-li by to nešlo přes nějaké štítky nebo výkazy....ale, žádnou takovou možnost jsem nenašel.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 09:06
dobry den,
Z prilozeneho obrazku vidim ze se jedna o AEC prvek...
Potrebujete tedy takto "vykazovat":
  1. AEC prvky (sloupy, zdi,....) anebo
  2. AutoCADove (3dSolid) apod.?
V pripade ze 1., pak se to krasne dela pres sady vlastnosti a nasledne nejaky Tag ktery se prikotvy k obektu...
V pripade ze 2. tak tam by se asi nejaky LISP nasel...
Tak dejte vedet :-)
zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 09:40
Děkuji za reakci,
v podstatě se mi jedná o možnost 1. (obecný objemový prvek)
ale neumím asi sady vlastností nastavit a použít správný tag.
díky L.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 10:13
Ono to nei nic sloziteho :-) (to se to rekne, kdyz to clovek uz umi..., co? :-)))
Pokud chcete, muzete mi ten Vas vykres poslat, ... pokusim se Vas navest "spravnym smerem"...
splonk@seznam.cz
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 10:39
Věřím, že to nic složitého není a rád bych se to naučil a pochopil podstatu věci pro další potřeby. Děkuji, už jsem poslal výkres mailem. L.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 10:51
Pokud je ta požadovaná vlastnost uvedená v okně Vlastnosti (Ctrl+1), určitě to půjde. Zkuste také funkci FPROP z naší utility fAREA (viz Download).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 11:42
Funkce FPROP bohužel nevypisuje požadovanou vlastnost. Ale kdyby se to nějak upravilo tak by to šlo. :)
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:06
Aktualizovaná verze fArea 1.12 (viz Download) už umí jakoukoliv vlastnost. Ale pomohlo by prozradit typ objektu posláním kusu výkresu.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 09:23
Snad pan Luki.c nebude mit nic proti, kdyz reknu , ze to byl "AEC_MASS_ELEM"
... uz to resime standardne, pres SadyVlastnosti, Tag, Tabulka... v ramci AEC nastroju...
A na novy fArea se moc tesim :-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 09:35
nový fArea už opravdu umí vypsat jakoukoli vlastnost :) díky
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 11:24
Na AEC objektech jsme fArea nezkoušeli, ale teoreticky by i tyto vlastnosti fungovat měly.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 11:32
Tak jsem se malinko zmýlil....funguje tam výpis
; Hodnoty vlastnosti:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 0076ecb8>
;   BoundSpaces = 2
;   Depth = 400.0
;   Description = ""
;   Deviation = 0.0
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 02dd5004>
;   EntityTransparency = "DleHlad"
;   Handle (RO) = "8A327"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Height = 2000.0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 28150d74>
;   Layer = "A-Area-Mass"
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   Location = (-39669.9 1557.9 0.0)
;   MassGroup = nil
;   MassGroupName = "*NENÍ*"
;   Material = "ByLayer"
;   Normal = (0.0 0.0 1.0)
;   ObjectID (RO) = 2129457528
;   ObjectName (RO) = "AecDbMassElem"
;   Operation = 0
;   OwnerID (RO) = 2129198328
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   Profile = Došlo k výjimce
;   ProfileStyle = nil
;   ProfileStyleName = "*VLOŽENO*"
;   Radius = 0.0
;   Rise = 0.0
;   Rotation = 0.0
;   ShadowDisplay = 0
;   Style = #<VLA-OBJECT IAecMassElementStyle 161fb3b0>
;   StyleName = "Standard"
;   SubType (RO) = -1
a třetí rozměr tam bohužel není.
To je něco obdobného jako když do verze ACA 2013 nefunguje v nové sadě definice vlastností parametr výšky ... píše to - není dostupná
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 11:37
screen vlastností
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3940/CHYBA_SV.jpg
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 11:48
....ale jo funguje to...akorat není hodnota WIDTH zapsána v možných příkazech :-)
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 12:47
Ano, není to totiž Vlastnost, ale součást Sady vlastností (specialita AEC objektů). Podíváme se, zda by to šlo do fProp nějak snadno doplnit.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 12:57
Původně odeslal(a) Luki.c Luki.c napsal(a):
;   BoundSpaces = 2
;   Depth = 400.0
;   Description = ""
;   Deviation = 0.0
;   Height = 2000.0
;   Lineweight = -1
;   MassGroup = nil
;   Operation = 0
;   Radius = 0.0
;   Rise = 0.0
;   Rotation = 0.0
;   ShadowDisplay = 0
;   SubType (RO) = -1
U mne na ACA 2010 na Masselement to vypise nasledujici:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2013_10_04_03.png
a v ACA 2013 to same???
Hodnota Width tam porad neni a vypada to, ze se do vypisu proste nevesla...
Nema autoCAD nahodou nejake omezeni v delce textu zobrazeneho v "vyskakujicim" CommandLine??? Nebo neco podobneho k doosetreni v fAREA (ktera se mimochodem pomalicku ale jiste stava moji Favorite-Utility :-) -> DIIIKYYY :-)
Ve vypisu vlastnosti Field zrovna ten WIDTH je obsazen, takze MUSI fungovat!!!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2013_10_04_04.png
Citace
Jen pro upresneni... Toto bude asi zadrhel v necem jinem... Zkusime to s kolegou Luki.c vyresit :-)
dekuji a zdravim
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 13:12
normálně jsem po příkazu fProp stisknul (S) označil ( OTHER) a natvrdo napsal WIDTH i když není ve výpisu příkazu a šlo to...rozměr byl vypsán.
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 2873:VIPJak snadno vypsat podrobné parametry AEC objektů v Architectural Desktopu?
Tip 6338:Jak převést objemové těleso na povrch (3D plochy)?
Tip 1876:Jak dostat výpis příkazu LIST do souboru?
Tip 14979:Jak ve výkazu Revitu vypočíst hmotnost konstrukčních nosníků?
Tip 2363:Jak změnit velikost značky objemové skupiny v ADT?
Stránka byla vygenerována za 0,777 sekund.
