Téma uzavřenoilogic automatická tvorba DWG
marik.r Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2013
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2012
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ilogic automatická tvorba DWG
    Zasláno: 03.říj.2013 v 14:37
pomocí nástroje ilogic automaticky vytvářím DWG soubory při ukládání idw výkresů tímto pravidlem:
'check file type
If ThisDoc.Document.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
MessageBox.Show("This file is not a drawing file.", "iLogic")
Else
ThisDoc.Document.SaveAs(ThisDoc.ChangeExtension(".dwg"),True)
MessageBox.Show(ThisDoc.FileName(False)& ".dwg Saved!! " & vbCrLf & vbCrLf & ThisDoc.Path , "Save As")
End If
Věděl by někdo, jak pravidlo upravit, aby se mi DWG soubor ukládal ve tvaru
"název idw souboru"-"čílo revize".dwg
např: součástka.idw -->  součástka-A.dwg
"A" je označení revize
Díky
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:32
ARKANCE CZ - arkance.world
