Téma uzavřenoVolně sypaná náplň v 3D prostoru
Joe Hallenbeck Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2013
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD P&ID 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Volně sypaná náplň v 3D prostoru
    Zasláno: 15.říj.2013 v 23:16
jsem nováčkem v používání CADu a mám hned na začátek jeden dotaz. V autoCADu vytvářím absorpční kolonu s volně sypanou náplní, a to ve 3D. Můj dotaz se týká vytvoření náhodně rientované náplně, která je tvořená náhodně orientovanými dutými trubičkami o malých rozměrech v 3D prostoru.
Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak lze vytvořit v CADu vrstvu náhodně orientované sypané náplně? Samozřejmě se tato náplň nevznáší v prostoru, ale vytváří od dna nádoby kompaktní vrstvu, např. jako písek.
Je tu sice scatter utilita, ale ta pouze náhodně posouvá objekty volně v prostoru, já je potřebuji mít i náhodně otočené kolem všech tří os.
AutoCAD P&ID 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 23:19
Podotýkám, že je tato vrstva tvořena velkým množstvím náhodně orientovaných trubiček.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 08:15
Pokud vám nevadí datový objem stovek 3D bloků, můžeme do naší utility Scatter přidat i natočení. Tyhle prezentační záležitosti se ale spíše řeší definicí materiálu (textury). Ale záleží co potřebujete.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 10:51
Nový Scatter 1.2 (viz Download) obsahuje i volbu náhodné rotace - 2D nebo 3D.
AutoCAD P&ID 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 17:47
Děkuji za rychlou odpověď :-)
Definicí materiálu (textury)? Rozumím dobře, že se tam vkládá textura místo 3D objektů?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 19:03
Nevím jestli je to aplikovatelné i na váš případ, ale často se pomocné tvary, dekorační vzory apod. nahrazují pro účely prezentace jen jednoduchým (celistvým) objektem obaleným texturou s mapou nerovností - samozřejmě je to jen přibližná aproximace.
AutoCAD P&ID 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 19:23
Ahaaa děkuji Smile dobrý nápad Thumbs Up
Tip 308:Je vhodné používat recyklované kazety HP?
Tip 2966:Kolik stránek lze potisknout na jednu cartridge v DesignJetu 120?
Tip 689:Mohu u DesignJetu 5000 kombinovat náplně typu #81 a #83?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 5340:Geodetická data a úlohy v Civil 3D.
