Problém s rendrováním ve službě cloud |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Kronos
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Problém s rendrováním ve službě cloud Zasláno: 16.říj.2013 v 20:28 |
Zdravím,
když chci rendrovat ve službě cloud, tak po zadání potřebných údajů se zobrazí takováto chyba. Na internetu jsem nic takového bohužel nenašel. Nevíte co s tím? Je to Revit 2014 Děkuji |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21494 |
Zasláno: 16.říj.2013 v 21:03 |
Máte nainstalovaný Service Pack 1? Viz:
martinm
Diskutér Přihlášen: 14.led.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: REVIT 2014, Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 81 |
Zasláno: 29.lis.2013 v 21:14 |
"Došlo k problému. Soubor nelze převést.-1"
Stejné hlášení se mi začala objevovat ode dneska také.
Aniž bych něco instaloval začala se objevovat. Mám Win7-64bit + Revit2014 update2. Nemáte někdo radu, co udělat, abych mohl zase rendercloud používat? Upravil martinm - 29.lis.2013 v 21:18 |
Zasláno: 29.lis.2013 v 22:00 |
Dělá to jen na určitém projektu nebo všude?
waldosinka
TOP uživatel Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 02.pro.2013 v 08:44 |
napadlo ma: nemoze byt poskodeny nejaky subor?
zdraví waldosinka :)
martinm
Zasláno: 02.pro.2013 v 09:40 |
Dělá to jen u jednoho souboru/projektu ostatní projekty jsou na rendercloud nezproblémově.
Do určité doby běhal tento projekt na cloudu taky jak hodinky. Bohužel jsem zkoušel i záložní verze o 4zpět, ale funkční verzi jsem nenašel. Problém jsem zaregistroval až po mnoha úpravách materiálů v Materiál editoru. (během tohoto jsem rendroval oblast lokálně). Až jsem materiály doladil, zkusil jsem cloud a ouha nešlo to. Zatím jsem vyzkoušel: 1. Vymazat materiály z projektu. 2. Vymazat prvky, které jsem do projektu od správného okamžiku doplnil. 3. Vyčistil nepoužívané. ....a pořád nic ..... |
Zasláno: 02.pro.2013 v 10:36 |
Zkuste z projektu dočasně vymazat schodiště a render spusťte bez nich.
martinm
Zasláno: 02.pro.2013 v 10:53 |
Schodiště jsem vymazal - všechny. Stále nejede.
Zkouším odmazat části projektu a v určitém okamžiku to jede. Mám odmazáno 3/4 projektu a pak najednou to jede. Jenže pokaždé se rozjede u jiného prvku. Bez nějaké logiky.
waldosinka
Zasláno: 02.pro.2013 v 10:56 |
Uvedený problém riesi
Upravil waldosinka - 02.pro.2013 v 11:02 |
martinm
Zasláno: 02.pro.2013 v 13:11 |
Mám nainstalovaný SP2 Update release 2 20131024_2115(x64)
Předpokládám, že jsou v něm obsaženy i věci z SP1 nebo né?
waldosinka
Zasláno: 02.pro.2013 v 13:18 |
hm.. toto vam neviem potvrdit no my sme vzdy postupne instalovali SP. takze tento problem nemame. Ale niekde som videla clanok kde to riesili, a zistilo sa ze to vie vyriesit ten SP1.
ved jednoducho nahodte sp1 ak sa nic nezmeni nahodte znova sp2, myslim ze sa tym nic nepokazi :) |
waldosinka
Zasláno: 02.pro.2013 v 13:56 |
takze mam to potvrdene je to známy problém a Autodesk pracuje na jeho odstránení -
chyba by mala byť opravená v pripravovanom Service Packu SP1
Zasláno: 02.pro.2013 v 13:58 |
Vyšší service packy Revitu obsahují i kompletní opravy z předchozích service packů.
martinm
Zasláno: 02.pro.2013 v 14:25 |
Jen pro informaci: pro REVIT 2014 vyšel:
SP1 18.7.2013 a SP2 1.11.2013 a ty mám nainstalované. Takže nepředpokládám, že by je chtěli vydat znova
Zasláno: 02.pro.2013 v 14:49 |
Service Packy jsou v pořádku - vypadá to na nějak narušený projekt. Můžete nám jej poskytnout (přes Helpdesk)? Stačí ta část která ještě hlásí chybu.
Lukáš S
Nováček Přihlášen: 03.čer.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 02.pro.2013 v 20:39 |
Jedná se o chybu v konkrétní rodině, která je použita v projektu. Vesměs se jednalo vždy o schodiště. Pokud se chybová rodina nenachází v daném pohledu, mělo by dojít k bezchybnému přenosu dat. Podle Autodesku má chybu řešit SP2 pro Revit. SP1 v tomto případě nepomůže, ten je již součástí SP2.
RAC 2014 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22607262&linkID=927394 RST 2014: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?id=2334435&linkID=9280927&siteID=123112 RMEP 2014: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?id=2334435&linkID=12828318&siteID=123112 Revit 2014: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22607277&linkID=16831210 REvit LT 2014: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22607186&linkID=21208796 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,754 sekund.
