Téma uzavřenoiLogic převod do DXF
DolPa Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2013
Inventor 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic převod do DXF
    Zasláno: 22.říj.2013 v 09:10
mohl by mi prosím někdo poradit?
1. jakým způsobem byl vytvořen tento globální formulář (není jen jedno tlačítko které otevře formulář, ale formulář je stále viditelný)
2. jaký je kod pro převod součásti do dxf
3. znám kód pro změnu velikosti výkresu A4, A3,atd, ale nevím jak změnit převod na A4 aby se výkres otočil navýšku a změnil se okraj výkresu aby se mi tam vešlo razítko.
Děkuju
Pavel
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 11:16
Public Sub Main()
    ' Získat aktivní dokument, musí to být součást, rozvinutý tvar
    Dim invDoc As Inventor.Document
    invDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Jméno dokumentu
    Dim sFileName As String
    sFileName = invDoc.DisplayName
    sFileName = Left(sFileName, Len(sFileName) - 1) 'bez .IPT
    ' Vytvořit objekt DataIO
    Dim oDataIO As DataIO
    oDataIO = invDoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Parametry definující formát výstupního souboru DWG nebo DXF
    Dim sParam As String
    sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000"
'dostupné formáty: AcadVersion = "2005","2004","2002", "2000", "R14", "R13", "R12" (R12 jen pro DXF)
    ' Vytvořit výstupní DWG nebo DXF soubor v adresáři C:\TEMP
    Dim sDXFFileName As String
    sDXFFileName = "c:\temp\" & sFileName & ".dxf"
    oDataIO.WriteDataToFile (sParam, sDXFFileName)
End Sub
zdraví waldosinka :)
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 13:42
Mohl by někdo poradit jak nastavit, aby se dxf ukládalo do stejné cesty jako je originální součást?
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 15:56
Třeba přes:
ThisDoc.Document.FullFileName & ".dxf"
Podobná problematika se řešila před rokem v:
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
