Téma uzavřenoprojekce/návrat entit do roviny z = 0
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: projekce/návrat entit do roviny z = 0
    Zasláno: 24.říj.2013 v 14:05
Ahojte,
dá se nějakým jednoduchým sofistikovaným způsobem docílit toho abych dostal všechny entity (úsečky, polyline, šrafy bloky...) do roviny o z-ové souřadnici = 0 !!!
-zda-li existuje něco jako projekce do této roviny , nebo něco podobného
Nepochopitelně se mě z nich část během rýsování kreslila v jiných úrovních souřadnice z ???
díky za pomoc
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 14:13
Použijte utilitku FLATTEN
J. Mantlík
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 14:41
_SELECT / _ALL / _PROPERTIES a postupným prepínaním skupiny objektov si nastavíte Z=0 v okne vlastnosti
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 15:28
Nebo viz příbuzný tip (starší) 296.
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 17:13
...pomocí těch dvou prvních rad jsem jakž takž docílil vrácení některých entit do roviny z=0, nicméně u multileaderů, kót a především u všech polyline mi to nešlo: U těch polyline ve vlastnostech vůbec nevidím z-ovou souřadnici vrcholů (i když projíždím všechny vertexy-vrcholy). Jen je identifikuje hodnota nějaké "elevation" ,která = 0, ale přitom evidentně leží mimo z-ovou nulu!
U té poslední rady, jsem si podle toho tipu 296 nový příkaz v CUI vytvořil i tam k ně,mu zkopíroval to makro, nicméně to jak se k němu přidá zkratka (resp. kam?) nebo jak se přidá do toho ribbonu - tak na to jsem nějak nepřišel...???-není na to opět nějaký tip?
děkuju
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2013 v 17:36
Na přidání příkazu zvolíte v CUI dialogu (dole) tlačítko "Nový příkaz", zadáte jeho parametry a pak jej přiřadíte (přetáhnete myší v rámci dialogu) do zvoleného ribbonu, panelu nebo klávesové zkratky.
2D Polyline mohou mít buď "elevaci" (ve Vlastnostech) nebo mohou být nakreslené v jiném USS.
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 12:39
tak ten tip zásadně pomohl ! defakto kromě šraf se vše vrátilo do z = 0 .
jen jsem se chtěl ještě zeptat, zda-li se nedá v cadu, kreslit vyloženě ve 2D prostoru ???, naprosto bez souřadnice z! prakticky ten 3D prostor nevyužívám...
Případně jak kontrolovat/ohlídat to aby mi nějaká entita "do prostoru nevyjela" ? Otázkou je také, jak se do výkresu vůbec ten 3d prostor dostane?-zřejmě kopírováním např. bloků z jiných výkresů...a pak se při rýsování k nim člověk chybně přichytává...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 14:34
Můžete vypnout uchopování 3D - viz:
Tip 238:Dostáváme podklady od geodetů, kde zaměřené body a spojnice jsou umístěny v různých výškách. Potřebovali bychom je nějak "splacatit" do roviny - do výšky 0.
Tip 4792:Dimetrie - dimetrická projekce 3D scény AutoCADu.
Tip 9915:Pootočené USS při protahování objektu uzlovou editací.
Tip 9128:VIPHavarijní vrácení vypůjčené síťové licence.
Tip 6294:Revit - čáry nad rovinou řezu.
Tip 2247:Příkaz ZAOBLI, SPOJ či PLOCHA hlásí "objekty nejsou koplanární".
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
