Téma uzavřenoFactory Design Inventor dotazy
strapekm Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2013
Lokalita: ČR (PL)
Inventor, Plant 3D, Factory Design Suite
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Factory Design Inventor dotazy
    Zasláno: 27.říj.2013 v 10:24
chtěl bych se zeptat na pár dotazů ohledně FDS utility pro Inventor 2014:
1) Jak vytvořit na podlaze barevné ohraničení např. výstražné čáry apod
2) Jak umístit podlaží
3) Jak převést struktury typu stěny z ACAD Architecture do Inventoru jako 3D modely?
4) Dají se někde nastavit bezpečností oblasti kolem strojů, které, když se překryjí, bude to bráno jako kolize?
Všem děkuji za rady a odpovědi Smile
Upravil strapekm - 27.říj.2013 v 10:46
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 15:42
ad 1: Viděl bych to na několik možností:
  • vložit výstražné čáry vytvořené v DWG souboru pomocí příkazu Přidat překrytí DWG,
  • převést podlahu na objemové těleso příkazem Factory - Možnosti - Vytvořit těleso podlahy; ve stromu pak editovat nově vytvořenou komponentu Objekt podlahy - Podlaha a na horní plochu přidat vlastní texturu,
  • stejně jako v předchozím případě editovat objekt podlahy, ale pomocí náčrtu rozřezat horní plochu podlahy a zvoleným úsekům nastavit individuální barvy.
ad 2: Každé patro je potřeba vytvořit v samostatné podsestavě v kontextu hlavní sestavy, přičemž podsestavu vytvoříte standardním způsobem Sestavení - Komponenta - Vytvořit. Jako šablonu nového souboru zvolíte šablonu pro Factory. Úroveň nového patra si můžete vybrat např. podle vytvořené pomocné pracovní roviny nebo např. komponenty modelu, který už tam máte vložený v hlavní sestavě.
ad 3: AEC objekty bude nutné převést na objemy. V ACADu Architecture převeďte zdi příkazem CONVERTTO3DSOLIDS, poté ve Factory sestavě Inventoru použijte příkaz Factory - Komponenty výrobní linky - Vytvořit komponentu - Importovat tělesa DWG.
ad 4: Automatické upozornění na překrytí bezpečnostních zón v FDS není. Jako částečné řešení problému lze použít umístění vkládacích bodů komponenty výrobní linky (při publikování takovéto komponenty v Generátoru komponent) mimo samotnou geometrii komponenty na pomocný náčrt tvořící hranici bezpečnostní zóny. Při publikování lze pak tento náčrt navolit pro zahrnutí do 2D reprezentace komponenty. Ve 3D modelu pak budou k dispozici jednak odsazené vkládací body i hranice bezpečnostní zóny.
Upravil Martin Madaj - 06.lis.2013 v 15:43
M.M.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 08:56
M.M.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 08:29
v čem se liší šablony pro nový soubor acad iso, ACM Factory Imperial Template a ACM Factory Metric Template?
Děkuji za informaci.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 09:51
nerozumiem otazke
v čem se liší šablony pro nový soubor acad iso, ACM Factory Imperial Template a ACM Factory Metric Template??
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 12:09
Když dáme v Autocadu příkaz "Nový, tak se zobrazí dialog "Vybrat šablonu". Tak bych rád věděl, v čem se liší uvedené 3 šablony.
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 12:20
Imperial bude nejspíš v palcích.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 14:52
kromě jednotek se fakticky neliší v ničem a fungují stejně, jako ostatní šablony. Samozřejmě je možné v nich nastavit parametry pro FDS...
M.M.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 9107:V ribbonu AutoCADu mi chybí Factory Design Utilities.
Tip 9534:Ohraničení chodníků a průchodů ve Factory Design Suite.
Tip 10343:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2016.
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
