Téma uzavřenoInventor 2012 - problém při instalaci
pavel9 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2013
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2012, AutoCAD Mechanical 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2012 - problém při instalaci
    Zasláno: 28.říj.2013 v 17:07
potřeboval bych poradit. Přeinstaloval jsem počítač z Windows 7 Professional, opět na Windows 7 Professional. Před přeinstalováním systému Inventor 2012 běžel bez problému. Do počítače jsem během následujících 2 dnů nainstaloval aktualizace, které si sám našel. Poté jsem se pustil do instalace studentské verze Inventoru 2012 a jeho souvisejících produktů (knihovna, Vault, ...), stažené přímo ze stránek students.autodesk.com. V průběhu instalace, když dojde na Inventor, tak se instalace jakoby sekne (přestane jít a nepokračuje dál). Instalace AutoCADu Mechanical 2012 byla bez problému. Opět jsem přeinstaloval systém, jestli náhodou nedošlo k chybě během instalace systému, ale opět stejný výsledek. Nainstaloval jsem i .NET Framework 4 a stále mám ten samý problém. Zkusil jsem nainstalovat jen Inventor s knihovnou a to také nepomohlo (viz příloha - zaseknutá instalace). Prosím o jakoukoliv radu, jak tento problém vyřešit. Děkuji mockrát.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52255/instalace.jpg
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 06:56
nemoze byt problem v registroch?
pripadne softverovo je to kompatibilne?
Upravil waldosinka - 31.říj.2013 v 07:00
zdraví waldosinka :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 11:41
Nezůstalo viset nějaké okno s dotazem? Podívejte se do LOGu instalace. Byl po instalaci aktualizací systému počítač restartován?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2013 v 11:21
Problém byl v Avastu (zapomněl jsem ho vypnout) Smile
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2013 v 11:38
Díky za zprávu. Autodesk sice doporučuje antiviry při instalaci vypnout, ale ve většině případů to nevadí. Zdá se, že opodstatnění to má.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2013 v 06:52
Avast celkovo nieje priliz prisposobivy, ale dakujeme za info :) toto by ma v zivote nenapadlo zatial s tym nitko v okoli nemal problem.
Tip 7938:Copy/Paste tělesa z AutoCADu do Fusion nezachová materiál.
