Téma uzavřenoposun ve viewportu
mduchy Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2013
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD Architecture 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: posun ve viewportu
    Zasláno: 30.říj.2013 v 13:54
Dobrý den, nevím si rady s LISPem a přikazy, generuji jednotlivé stránky s bloky,
     (command "-insert" "PAGE" "_s" 1 (list 0.0 0.0) 0 "xxxxxxx-001")
     (command "-insert" "block1" "_s" 1 (list 50.0 200.0) 0 "LI002" "xxxxxxx-001")
 dále vytvořím layout
      (command "._layout" "_c" "vzor_layout" "xxxxxxx-001")
 a dálel bych potřeboval při dalším průchodu posunout obraz ve viewportu na PAGE "xxxxxxx-002“. (Např. o 500,0)
Hledám tedy nějaký příkaz nebo parametr jak to posunutí udělat.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 11:28
Nevíme jak vypadá váš blok Page a co přesně je "posunutí obrazu".
Jako "stránka" je obvykle označováno celé rozvržení (layout). Chcete posunout pohled, panoramovat? Nebo přepnout rozvržení nebo některý z výřezů v rozvržení? Nebo jen potřebujete měnit souřadnici X v onom použitém vkládacím bodě? To uděláte pomocí - princip: (list (+ 0.0 500.0) 0.0 0.0)
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 12:00
Děkuji za reakci, dotaz upřesním.  Vytvořím layout ve kterém je viewport a ve viewportu je "pohled" na model. A ja bych potřeboval změnit souřadnice toho pohledu do modelu pro dany viewport v danem layoutu. (např. v layoutu new_layout nastav souradnice pohledu do modelu na jine souradnice (500.0))
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 12:53
Programátorsky nejjednodušší bude přepnout se "dovnitř" výřezu (_MSPACE) a přepanoramovat na požadovaný záběr.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 12:57
ani ja nerozumiem problemu :D
potrebujete natočiť výkres tak, aby ste mohli jednotlivé entity editovať?
Ale ak by ste použili nástroj OTOČ, tým pádom by ste stratili, respektíve zmenili originálne súradnice.
Potom je tu moznost pouzit GSS suradnice a USS.
mozno by vam pomohol aj tento navod: http://svf.utc.sk/kzsth/CAD/cad1.pdf
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 13:37
Ano, to je ono, jen tedy jaký je ten příkaz kterým to přepanoramovaní provedu? Když tedy znám souřadnice z modelu na které bych to chtěl napasovat.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 13:42
uff toto je dost zlozite skuste najst navod v tej prirucke co som Vam poslala link vyssie... ja sa tiez na to pozriem ked na nieco pridem napisem :D
este skuste toto :
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/CSY/index.html?url=files/GUID-163FB50A-B9B2-4292-A1BD-0C872CA441D5.htm,topicNumber=d30e262150
Upravil waldosinka - 31.říj.2013 v 14:00
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2013 v 15:11
Původně odeslal(a) mduchy mduchy napsal(a):
Na panoramování je _PAN - buď posun o relativní souřadnice/vektor, nebo můžete pomocí ZOOM zvolit požadovaný záběr, ale záleží zda to je 2D nebo 3D, zda jde o perspektivu, apod.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 10:28
Děkuji za pomoc, problém vyřešen.
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 8821:Jak zobrazit v editačním výřezu materiály s texturami?
Tip 1234:Jak vypnout rámeček výřezu?
Tip 6797:Natočení výřezu v rozvržení i s obsahem.
Tip 2079:Některé pohledy nejsou AutoCADem zobrazovány.
Tip 14143:Proč mi v Maye přestal fungovat přepínač na Legacy Viewport?
