Téma uzavřenoHotfix 1 pro Inventor 2014 se SP1
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hotfix 1 pro Inventor 2014 se SP1
    Zasláno: 02.lis.2013 v 12:44
Byl uveden celkem významný hotfix pro Inventor 2014 se Service Packem 1 - viz:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL22436654
Přehled oprav:
* Impossible to use i-drop functionality
* Ambient Shadows show through the transparent components when zooming within the assembly
* Projected geometry is not in the correct position when Break View is applied
* Properties are not updated by Frame Generator
* Unable to insert view into Model Space after migrating Style to Inventor 2014
* Online help not available when proxy server is used
* Assembly can´t be opened from Productstream Professional if default view is deleted
* Unexpected exit when an invalid path to document is set using Document.FullFileName
* Unexpected exit when attempting to run macro
* Unexpected exit when using Cut Across Bend
* Unexpected exit when placing assembly with cache graphics and design views into a new assembly
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 10:20
Lze použít pro i český Inventor?
EDIT: Lze.
Upravil IvoBe - 04.lis.2013 v 10:57
Ivo Bešťák
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 11:21
Ano, prakticky všechny Service packy a hotfixy Autodesku jsou jazykově nezávislé.
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 12:18
Tak pozor, po instalaci tohoto Hotfixu mi už jednou Inventor spadnul a podruhé zamrznul.
Předtím měsíc po čisté instalaci na 8, SP1 a přechodu na 8.1 mi to nespadlo ani jednou (měsíc bez pádu invetoru jsem nikdy předtím nezažil).
Ouch
Ivo Bešťák
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 12:46
Asi je to Hotfix na nebezpečnou stabilitu.
Milan Denk
EuroTec JKR
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 08:36
Po instalaci hotfixu mi začala fungovat online nápověda. Vyslovuji Autodesku pochvalu.
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 12:04
Nápověda bohužel stále nefunguje i po instalaci hotfixu. Thumbs Down
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 12:24
Nemáte přístup bloknutý lokálním firewallem ve Windows nebo na firemním proxy serveru?
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 12:50
Proxy server nemáme. I po vypnutí firewallu nápověda nefunguje.
Nevím co se měnilo v nápovědě, teď jsem byl týden mimo.
503 Service Unavailable
No server is available to handle this request.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 15:51
Hm, to bude mít možná jinou příčinu - probíhá změna původního "WikiHelpu" na novou technologii AKN a zřejmě původní web zrovna nepřesměrovává.
Buď si přepněte Inventor na lokální Help (lze stáhnout z http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=16463987) nebo v helpids.xml přepněte na nový AKN Help (zatím ještě není česky) - http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/ENU/
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 3568:DXF soubor z Inventoru 8 nelze otevřít v CAD aplikaci.
Tip 9460:Nejde mi spustit Inventor 2014 v operačním systému Windows 8.1.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 9504:Po upgradu na Windows 8.1 havaruje import CAD formátů do AutoCADu 2014.
Tip 7442:Havárie při renderingu - Inventor Studio 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
