PepperCZ
Přihlášen: 09.čer.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Invento11 Solidworks 2008 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Proudění v potrubíZasláno: 04.lis.2013 v 14:48 |
Zdravím všechny kolegy s inventorem.
Právě modeluju jedno zařízení, které je poháněno pneumaticky a zároveň v potrubí protékají různá média. Postupně se dostávám do finále s modelem, ale nyní potřebuji udělat animaci s prouděním. Tzn. jakýmkoliv způsobem barevně rozlišit proudění medií v potrubích a vzduchu v pneumatických prvcích a nejlepší by bylo po celé délce trajektorie potrubí. Jedná se o hodně složité zařízené co se týče průtoků, proto bych potřeboval aby to bylo přehledné po celou dobu animace (cca 20 min). Proto se ptám Vás zkušenějších, jestli nevíte jak toto v inventoru udělat, případně v jiném programu kam by se tento model dal importovat. Vůbec mě nenapadá způsob jak to udělat, jelikož v animaci během tohoto proudění potřebuji různé části vypínat a rozebírat, tak proto si myslím že jiný program asi nepřipadá v úvahu. Děkuji za pomoc |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 04.lis.2013 v 15:15 |
Dobry den.
Myslim ze priamo v inventore takato moznost nie je musite si stiahnut resp. zohnat nejaky doplnok |
zdraví waldosinka :)
PepperCZ
Zasláno: 04.lis.2013 v 15:36 |
Co jsem tak pročítal mezi doplňkovým SW, tak některé doplňky by něco takového umět měly, ale zda je to pravda a jak moc je to použitelné řešení spolu s animací právě netuším. Nejlepší by bylo kdyby s tímto problémem měl někdo zkušenosti.
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 07:06 |
skusim sa na to este pozriet
Zasláno: 05.lis.2013 v 08:05 |
Podívejte se také na novou aplikaci z Autodesk Labs - "Project Dalton". Umí pracovat s PCF soubory z Inventoru Pro.
Viz: |
PepperCZ
Zasláno: 06.lis.2013 v 19:56 |
To už nevypadá marně, zkusím se tím trochu prokousat jestli se to nějak využiju.
Díky všem
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
Proudění v potrubí
