Invent
Přihlášen: 29.čer.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Tloušťka plechu - vypsání parametruZasláno: 06.lis.2013 v 09:59 |
Prosím poraďte jak vyřešit alespoň jeden z dotazů. Předem dík za rady. 1) Jak vypsat hodnotu tloušťky plechu do rozpisky, tak aby se automaticky měnila dle hodnoty uvené v modelu? V běžné nabídce jsem tuto možnost nenašel. Model je vytvořený jako plech, tloušťku volím v záložce "výchozí plechy" v parametru "Tloušťka". Pracuji současně v Inventoru 2013, brzy přejdu na 2014. 2) Jak připsat do modelu hodnotu tloušťky plechu do kolonky v kartě iVlastnosti>>projek>> popis |
Zasláno: 06.lis.2013 v 10:34 |
Jestli máte Inventor Tools, tak stačí použít iVlastnost "SM_Thickness". Viz:
Tu pak můžete použít kdekoliv, třeba jako zdroj pro další iVlastnost: =Plech je <SM_Thickness> tlustý
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 10:52 |
je také možné parametr "Tloušťka" označit pro export (v dialogovém panelu "Parametry"). Tím vznikne uživatelská vlastnost s názvem parametru. Pokud se vám nelíbí formát této uživatelské vlastnosti, tak klikněte na parametr "Tloušťka" v dialogovém panelu "Parametry" pravým tlačítkem myši a zvolte volbu "Formát uživatelské vlastnosti...". Potom do vlastnosti "Popis" napište "=Výpalek <Tlouštka> mm" (bez uvozovek).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Invent
Zasláno: 06.lis.2013 v 11:22 |
Zkoušel jsem druhý z uvedených postupů a funguje. Díky
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 11.lis.2013 v 12:15 |
Jak je popsáno výše.
Parametr "Tloušťka" exportovat. Nastavte si to v šabloně plechů. U starých dílu se to musí ručně udělat pokaždé znovu. Bohužel stále v Inventoru není tento parametr standardně nastaven tak aby šel použít ve výkresech atd. (rozměry rozvinutého tvaru ano). |
Zasláno: 11.lis.2013 v 15:45 |
V Inventoru ne, v "Inventoru CS+" ano - viz SM_Thickness výše (plně automatické pro staré i nové díly).
Stránka byla vygenerována za 0,435 sekund.
