Téma uzavřenoKusovník na více listů A4
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník na více listů A4
    Zasláno: 06.lis.2013 v 20:06
Dobrý den
Potřeboval bych poradit, zda je možné vytvářet kusovník jedné sestavy s velkým množstvím dílů na více listů formátu A4. V SolidWorksu jsem měl vždy první list velkého formátu pro zobrazení pohledů sestavy a nad rohovým razítkem spoustu dalších tabulek ( technické údaje, tabulky hrdel, atd.). Kusovník jsem měl po částech rozdělený na dalších listech formátu A4. V podstatě mi jde o to, jak kusovník rozdělit na určeném místě na více kusů a ty pak umístit na jednotlivé listy a při tom by byl stále spojen s modelem.
Nejde mi export do excelu.
Děkuji Smile
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 22:15
Těch metod je vícero, ale jde třeba zalomit tabulku na více sloupců nebo použít filtr a rozsah čísel položek.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 08:02
ano urcite ten filter bude asi pouzit najjednoduchcie a najrychlejsie, odporucam :
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 08:20
Děkuji, to je v podstatě to, co jsem potřeboval. Akorát je trochu problém v tom, že některé položky mám jednořádkové (např. spojovací materiál) a jiné dvouřádkové (hutné materiál - horní řádek materálová norma a spodní rozměrová norma). Takže to bude potřeba hlídat. Thumbs Up
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 08:21
Vaše tipy jak rozdělit kusovník na víc sloupců jsou všechny fajn, ale otázka zněla, jak rozdělit kusovník na více listů A4. To jsem zkoušel a narazil jsem na jeden problém. Inventor totiž odmítá přetáhnout na jiný list jen jeden sloupec kusovníku. Tvrdošíjně je drží u sebe na jednom listu. Takže jsem to řešil tak, že jsem si umístil na několik listů celé kusovníky a vždy část pozic jsem skryl. Tak se mi na každém listu objevila jiná část kusovníku. To má ale ještě jednu podmínku, že na tom listu musíte mít taky pohled, od kterého je kusovník odvozen. Může být mimo rámeček nebo skrytý, ale podle mě tam nějaký pohled musí být. Jestli mi někdo bude umět poradit jak to dělat jednodušeji a jak roztrhnout sloupce jednoho kusovníku na více listů, jen to uvítám.
Pavel Žáček
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 11:07
Neviem o lepšom spôsobe, len o takom aký ste uviedol...
Ja niekedy využívam export do excelu. Ale to je tiež diskomfortné a ak to človek zabudne v príúade potreby zaktualizovať, je problém....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 12:28
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Nemusíte, první kusovník můžete přes copy/paste nakopírovat do dalších listů a už jen nastavit jednotlivé filtry rozsahu položek.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 12:32
Dobrý tip, na to jsem doposud nepřišel. Díky.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 10:48
Ještě jsem se chtěl zeptat, zda je možné nějak nastavit pevnou výšku řádku kusovníku. Mám s tím teď trochu "optický" problém, neboť se mi tam míchají jednořádkové a dvouřádkové položky mezi sebou.
Máme ve firmě ještě z dob rýsovacích prken historicky daný vzhled kusovníku s 25ti položkami na stránku a rohové razítko, kam se zobrazují uživatelské vlastnosti modelu. V Solidworksu to šlo, tak to bylo v pohodě. V inventoru jsou zase jiné přednosti, ale tzv. "prodáváme" papír a tam to tady trochu dráždí. :-)
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 11:24
vo vykrese sa da jednoducho upravit ale v  suciastke neviem, potom jedime cez ten export do tabulky a tam si uz upravite priamo
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 11:54
A v tom výkrese to je kde?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 15:05
no vo vykrese sa da kusovnik manualne roztahovat a a upravovat mysou
rovnako ako v exceli
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 15:09
Před lety jsem tohle pro jednoho zákazníka řešil a nakonec to dopadlo tak, že jsem to celé naprogramoval tak, že se na stisknutí tlačítka vytvoří listy se správně vyplněným a zformátovaným kusovníkem. Na každý list se vytvoří 9 řádků kusovníku, který má každý 4 textové řádky. Automaticky se provede filtrování řádků tak aby nepřečnívali přes okraj listu a umístí se tak, aby přesně vyplnilcelou stránku. Viz náhled.
Podrobnější popis přesahuje rámec tohoto fóra, ale jsme schopní to pro vás udělat jako službu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/15-11-2013_14-58-50.png
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 9531:Jak rozdělit kusovník Inventoru na více listů?
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 2421:VIPJak rozdělit dlouhou rozpisku Inventoru na dva listy?
Tip 9388:Tisk všech listů výkresu Inventoru najednou, skládání formátů.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
