Téma uzavřenonáhrada matice ve Vault 2012
Artesis Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2010
Lokalita: Czech Republic
inventor2008
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: náhrada matice ve Vault 2012
    Zasláno: 12.lis.2013 v 12:51
 měl bych dotaz na to jak elegantně nahradit určitý díl ipt ve vaultu...
popis situace: mám např. navařovací matici M6.ipt v umístění mimo obsahové centrum (uživatelská složka ve Vaultu), která v sobě nemá absolutně žádné údaje a je vymodelována špatně. Za tu dobu co ve firmě využíváme Inventor, byly této matice vytvořeny i další kopie a nejde jen o M6 ale o M3 - M16. Minulý rok se konečně vytvořila matice se správnými rozměry a včetně všech správných popisek v iVlastnostech, ta se již nějakou dobu využívá. Vzhledem k tomu, že stále dochází k používání špatných matic, díky kopii návrhu, je třeba je nějakým způsobem nahradit. Pokud bych je nahrazoval manuálně tedy otevřel sestavu - nahrazování by bylo to na půl roku, těch sestav jsou stovky né-li tisíce. Pokud matice smažu, což je poslední zoufalý krok, bude uděsné vždy hledat matice v cestě ze starého umístění do nového (než se člověk prokliká tak bude znechucen), to že se matice utrhají je ale nejspíš neuvyhnutelné...
byla by nějaká rada jak matice nahradit hromadně nebo alepsoň aby při otvírání sestav v inventoru vyběhla hláška o nenalezeném souboru a poté se rovnou se otevřela složka s umístěním, kde je k dispozici matice nová (správná)?
díky za pomoc
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:35
Proč neopravíte původní matice na správné rozměry a nedoplníte iVlastnosti?
Václav Dušek
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 10:24
ak sa upravia rozmery matice na spravne tak by mala vist hlaska na novu cestu matice. samozrejme ak je uz vytvorena. a ivlastnosti sa prepisu automaticky vsade po prvom zadani
zdraví waldosinka :)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 10:57
ak sa upravia rozmery matice na spravne, tak ziadna hlaska s novou cestou vyskakovat nebude, maximalne se muze stat, ze se rozbije nějaká vazba -> to záleží na způsobu úpravy výchozí matice a na stylu zavazbení v sestavě
Václav Dušek
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 11:08
no ja neviem ale mne to funguje tak samozrejme zalezi aj na vazbach ale vyskoci mi dialog o spravnej ceste a nahrade suciastky
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 11:40
Pokud upravíte kompentu a řádně ji zase zpátky zařadíte, tak nevidím důvod proč by tam mělo vyskakovat nějaké okno, stejně tak při přemístění ve Vaultu, adresy se automaticky přemapují. Pokud Vám po úpravě vyskakují okna o spravné cestě, tak si myslím, že děláte něco špatně.
Václav Dušek
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 11:54
je to  tiez dost mozne skusim to preverit :) a dam vediet... rovnako prezistim vasu poziadavku ak nieco zistim napisem
inventor2008
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 09:43
v tuhle chvíli je otázka co se současným stavem proto odpověď typu proč jste nepředělali původní zní takto ... třeba jen matic M6 je díky různým lidem co zde dělali 5 verzí a každá z nich je použitá řekněme v 250 sestavách a ani jedna krom jediné správné kterou používáme přes rok a půl není v obsahovém centru ale jen někde v adresáři..
zkusil jsem ve Vaultu toto:
1) původní špatnou matici jsem přejmenoval na název nové správné matice (M6.ipt na DIN 929 - M6.ipt)
2) správnou matici jsem přesunul do nového umístění (někam bokem)
3) špatnou matici jsem přesunul na původní umístění nové
4) smazal jsem špatnou matici
5) vrátil novou
a když otevřu jakoukoliv sestavu stejně se hledá umístění... nevím proč se reference v daných sestavách kam špatná matice vstupovala nezaktualizujou a nepamatují si nové umístění matice před smazáním
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 11:23
nerobi problem nejaky old save?  zeby stale nacitavalo z nejakeho stavero suboru?
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 11:52
Nova matica musi mat.rovnaku geometriu ako stara. To znamena povodne plochy,body,osi. Inac Vam to bude, pri zavislostiach vyhadzovat chybove hlasenia. Ak bola Matica modelovana v Inventore, treba ju len premodelovat ( nesmiete z jej Geometrie nic mazat ), len upravovat cez rozmery. Nahradenie novou vam nepomoze.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
inventor2008
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 14:37
tak je naprosto jasné že se matice v sestavách utrhne ale nám stačí když se bude správně otvírat cesta s dotazem po matici v novém umístění a né ve starém umístění kde už bude matice smazaná
jiri.jirat Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 14:40
Pokud se jedná o takové množství sestav doporučoval bych použít ve Vaultu možnost nahradit vše.
Nahradíte komponentu komponentou ve všech jejich výskytech.
Schválených sestav se to nebude týkat a neschválené budou vyžadovat aktualizaci po otevření v Inventoru.
Pokud model nevznikal nebo se neupravoval ze stejného zdroje, tak pravděpodobně bude potřeba znovu ukázat plochy pro vazby. Pokud jsou sestavy šikovně zavazbené na počátečný pracovní prvky, tak by neměl být žádný problém.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
inventor2008
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 11:28
kde se ve Vaultu Pro 2012 položka nahradit vše nachází?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 11:37
myslim ze to tam je pod: Nahradit čím
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 15:25
Označím soubor --- nahoře menu "Upravit" --- položka "Nahradit..."
inventor2008
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 11:04
supr to přesně to co jsem hledal .. díky
Tip 7061:VIPSnadné nastavení Vault oprávnění ke složce pro řadu uživatelů.
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
