Téma uzavřenonové PC a Inventor 2010
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nové PC a Inventor 2010
    Zasláno: 14.lis.2013 v 14:21
pracuji v Inventor 2010(32bit) na starším PC (Win XP, 2.13GHz Intel Core 2, 2GB RAM, NVidia GeForce 6700 GS).
Práce na dílech je OK, načítání je velmi pomalé při práci s většími sestavami(nad 500 dílů).
Chci pořídit nové PC a na něm pracovat opět v Inv2010.
Přibližná cena 15 tis.Kč,
Prosím o doporučení vhodné sestavy a řeším tyto otázky:
Win7(64bit) to by měl ještě Inv2010(64bit) podporovat
nevím Intel nebo AMD
integrovaná gr. karta nebo samostatná
asi 8GB RAM, 1TB disk
Děkuji za odpovědi
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2013 v 15:20
Hlavně si tam dejte dost paměti. S tím omezeným rozpočtem bych bral něco jako je tohle.
http://www.alza.cz/hp-pavilion-500-002ec-d456790.htm
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2013 v 15:32
skvely vyber doporucujem :)
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 13:39
To vypadá velmi dobře, testoval jste na tom Inventor a jaký?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 15:43
Autodesk na svých stránkách doporučuje pro Inv2010 jen jednu certifikovanou kartu NVidia Quadro 2000 a to už je stará karta.
Tato sestava co mi doporučujete má integrovanou gr. kartu, tak mě zajímá jestli to funguje bez problémů.
Inv2010 je už taký starý soft a osobně si myslím že to musí jet na jakékoliv dnešní sestavě, ale musím znát nějaké osobní zkušenosti, než si to koupím.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 16:22
Verze 2010 už je téměř 5 let stará, nové karty už se pro tuto verzi necertifikují. Ale pokud zvolíte některou karet nVidia Quadro, bude na 99.9% fungovat.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 17:53
jednoznacne sa riadte aktualnimi poziadavkami pre dany soft :) idealne co najaktualnejsimi
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 09:23
No já můžu přihodit naše sestavy na kterých jsme pracovali ve 2010ce. Takže jedná se o toto (jen nevím, jak to bude s cenou), ale případně i5 ka taky šlapala slušně (tuším, že tam taky byla...
Doporučení - kromě velikosti paměti, je celkem základ zaměřit se na jejich rychlosti, protože 2010ka se celkem často dostávala do stavu, kdy nebyl vytížen ani procesor ani paměť a brzdila nás výměna dat... Na druhou stranu jsme pracovali na drobečcích o cca 15000 dílech (v potrubní nadstavbě) - zvládala s přehledem (později jsme dokupovali GK -Quadro K600), ale i bez tý to šlapalo obstojně - bylo to vidět až na výkresech (z celé sestavy) a při pohledu na celou sestavu v modelu tzn. znát to bylo, ale nijak extrémně...
Pro ilustraci start Inv zruba do 30s. Sestava náběh cca 1-3 minuty - dle velikosti (už nebyl problém sestavu znovu načíst, když dělala neplechu, bez dlouhého čekání nebo kafe ;-) ).
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 09:41
jenom pozor, co navrhl pan Boleslav má Win 8, Inventor 2010 v tom nebude pracovat. Takže pokud něco nového, tak s Win 7.
Václav Dušek
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 10:21
A ideálně ještě Office 2007 - s novějším (2010) už se vyskytl problém při úpravě tabulkových iPrvků (prostě nešly upravit - úprava se neuloží), ale naštěstí nově tvořit šly - hold si to už někde nesedlo...
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
