IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Zamrznání Inventoru při otevření IDWZasláno: 18.lis.2013 v 13:29 |
Prosím o radu, opakovaně (=asi 10x za směnu) mi při otevírání (různých) IDW souborů (otevření stávajícího či vytváření nového) Inventor zamrzne ve chvíli, kdy je při jinak prázdném okně dole vlevo vidět text: "Načítání Presentation". Pomůže jen odstřelení Inventoru ze správce úloh.
konfigurace: Windows 8.1 CZ Inventor 2014 CZ HP Z400 Kombinace Windows 8 a Inventor bez SP1 byla naprosto v pohodě... Díky za každou radu, začínám z toho být na prášky. |
Ivo Bešťák
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 18.lis.2013 v 14:39 |
Máte na Inventoru 2014 SP1 nainstalován i hotfix pro Win8.1? Nedošlo při aktualizaci systému i k aktualizaci grafického driveru, který by tím "utekl" z certifikace?
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 18.lis.2013 v 15:26 |
zeby sa prepisali registre? nespravne?
zdraví waldosinka :)
IvoBe
Zasláno: 19.lis.2013 v 07:59 |
Nechci to zakřiknout, ale vypadá to na ten necertifikovaný ovladač. Po dvou hodinách poměrně intezivní tvorby výkresů to zatím vypadá OK.
Ivo Bešťák
waldosinka
Zasláno: 20.lis.2013 v 07:05 |
necerifikovany ovladac na grafike? A ako ste to doriesili?
IvoBe
Zasláno: 20.lis.2013 v 08:52 |
Instalací certifikovaného
![]() Ten necertifikovaný (=nejnovější existující pro kartu) se mi tam dostal nějakou aktualizací.
Ivo Bešťák
waldosinka
Zasláno: 20.lis.2013 v 15:38 |
aha tak jasne. tak stane sa vsetko mozne tak som rada ze sa vyriesilo aspon budem vediet ako riesit tento problem. pekny den :)
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 18.pro.2013 v 08:26 |
Mně Inventor někdy (cca 2-3x měsíčně) zamrzne při otevření šablony nového výkresu (používáme DWG). Pokud se tak stane, už tu šablonu výkresu nemůžu použít a musím samotný soubor šablony ručně přepsat ze zálohy. Dělá to od té doby, co jsem si v Inventoru nainstaloval SP1 , ale nevím, jestli to má přímou souvislost.
Win7, Inventor 2014, HP Z420 |
waldosinka
Zasláno: 18.pro.2013 v 09:00 |
nainstalujte aj sp2 a hotfix
jejda nevsimla som si ze sa jedna o inv 2014 tak potom nic Upravil waldosinka - 18.pro.2013 v 09:06 |
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
