Téma uzavřenoPřidání položky do OC
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přidání položky do OC
    Zasláno: 28.lis.2013 v 12:44
mám v OC vlastní rodinu návarků. Potřebuji přidat mezi ně novou položku, ale nejde mi vložit rozměr závitu. Rodinu jsem si sám vytvářel, položku závit tam mám, zadám ji tam obdobně jako již vytvořené, ale při vložení do sestavy mi to hlásí chybu závitu.
Děkuji
V.D.
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2013 v 19:48
To je špatným propojením závitu s tabulkou. Závit nejde "jednoduše přepsat" v tabulce (pokud nebyl jako prvek závitu exportován).
Pro úpravu závitů se musí závit (rozměr a parametry závitu) též exportovat už z původního modelu jako závit (samotný vytvořený sloupec závitu na pouhé přepsání nereaguje a chová se jak popisujete).
Pokud je původní zdroj iSoučást, tak v parametrické tabulce přidat závit (přímo prvek závitu) - je to tam trochu zašité, ale někde to tam je.
Případně pokud je již rodina v OC, tak se podívat do Vlastností rodiny -> Mapování parametrů a tam to zkusit svázat, jako tabulku závitů...
Na přesné nastavení bych se musel podívat, ale mělo by to být ono (též jsem s tím nějakou dobu bojoval - byla tam takovádle "zrada", ale přesně si to nepamatuju a už nejsem u stanice s Inv...)
Tip 4300:VIPPřidání hyperodkazu k položce (dokumentu) ve stromu Vault.
Tip 12316:Jak do OC publikovat iSoučást s barvou jako jedním z volitelných parametrů?
