| Autor |
Najít Téma Možnosti tématu
Barry
Přihlášen: 24.zář.2008
Lokalita: ČR (JM)
Používám: Autocad LT2004
Bodů: 15
Téma: Doinstalace Express Tools - není DVD Zasláno: 03.pro.2013 v 07:26 |
Protože převážně používám Inventor, nainstaloval jsem kdysi v roce 2011 Autocad Mechanical z balíčku bez Express Tools. Instalace proběhla z DVD. Mezitím proběhl upgrade až na dnešní verzi 2013, ale upgrade již z USB flash disků. Z těchto a jiných důvodů bych rád doinstaloval ony zmíněné Express Tools, ale ouha! Mám vložit DVD 2013, a to samozřejmě nemám. Na flash disk se doinstalace nechytá. Zkusil jsem instalační DVD 2011, ale tvrdošíjně to vyžaduje (celkem pochopitelně) DVD 2013. Byla by nějaká rada?? Díky.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 07:38 |
skusali ste vytvorit BOOtovacie USB? zapojime usb kluc Spustíme príkazový riadok Windows, tzv. “command
prompt”: v ponuke štart - spusti … a do okienka ktoré nám vyskočí
napíšeme - cmd, čím sa nám otvorí čierne okienko s príkazovým riadkom diskpart - týmto príkazom spustíme textový interpreter na úpravu diskov, odielov atď list disk - dáme si zobraziť prípojené disky a zapamätáme si, ktorý je náš usb kľúč select
disk 1 - za predpokladu, že nám predchádzajúci príkaz označil náš USB
disk ako disk 1. V opačnom prípade doplníme čislo podľa výsledku
predchádzajúceho kroku clean - zruší všetko na disku, vrátané partícií (asi je jasné ako dôležitý je správny výber disku pri posledom kroku) create partition primary - vytváranie partície disku select partition 1 active format
fs=fat32 - použijeme súborový system FAT32 (ja pouzivam ntfs, lebo
okrem dat na bootovanie ho pouzivam aj na prenos suborov vacsich ako 4
GB) assign - pridelí disku písmeno prípadne bod pripojenia exit - opustíme interpreter diskpart Teraz máme USB disk pripravený ako primárny disk na bootovanie. a
teraz staci otvorit bootovanie cd windows a jednoducho skopirovat
subory na kluc. vyskusane x krat, vyroba nemusi bezat pod windows xp,
tusim tento postup bezi na vista a vyssie, xp nemaju nejaky komponent a odporucam usb min 4gb :) a teraz staci ak spustite instalaciu vo windovs z tohto flash disku :)
Upravil waldosinka - 03.pro.2013 v 07:51
zdraví waldosinka :)
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 03.pro.2013 v 08:36 |
Hm, díky, ale popravdě se moc nechytám...  Příprava bootovacího USB jasná, ale dál? Z nějakého bootovacího CD Windows zkopírovat soubory na připravený bootovací USB, potom spustit PC z tohoto bootovacího USB a "standardně" zkusit doinstalovat z dalšího - instalačního USB disku - ve druhém USB portu Express Tools?? Chápu to správně? nebo je to jinak myšleno?? Omlouvám se jsem jenom z "dědiny"
waldosinka
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 08:41 |
pardon :D moja chyba skopirovat tam samozrejme insatalacku Express Toolsmy to bezne pouzivame ako bootflash na rozne programi a softy. ked sa neda nainstalovat inym sposobom vacsinou takto to fici ako ma :)
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 03.pro.2013 v 09:19 |
Teď mě zavalili zas čímsi, zkusím odpoledne, doufám, že se k tomu dostanu.. Zatím moc děkuji za pomoc!
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Zasláno: 03.pro.2013 v 09:28 |
Kde vás to vyzývá ke vložení DVD? Vytváření nějakých partition a bootovacích USB je samozřejmě nesmysl. Normálně spustíte z Control panelu "Odinstalovat nebo změnit" (opravná instalace) a pak v "Přidat funkce" zaškrtnete přidání Express Tools.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (HK)
Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Zasláno: 03.pro.2013 v 09:32 |
Řekl bych, že mnoho věcí z Express Tools je v Acadu Mechanical 2013 obsaženo. Má to vůbec cenu, snažit se tam ty ET doinstalovávat? Je tam nějaká funkce tak důležitá, aby to stálo za tu námahu?
Pavel Žáček
waldosinka
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 09:37 |
samozrejme ak tam tato pouka bude. mne osobne sa stalo ze niektore casti instalacie chybali no a museli sa ˇrucneˇ doinstalovat. Podla verzie systému staci zajst do ovládacích panelov do polozky pridat / odstránit programy a pri vybraní odinštalácia / upravenie sa už sám spustí automatický sprievodca kde sa dajú nástroje doinštalovat
Upravil waldosinka - 03.pro.2013 v 09:40
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:18 |
Taky jsem si myslel, že to bude relativně triviální. Ale opakuji, ze systému WIN7 dám na AutocadMechanical 2013 "odinstalovat nebo změnit", na instalačníobrazovce Autocadu "Přidat nebo odebrat funkce", v menu zatrhnu instalaci " Express Tools" a po odkliknutí "aktualizovat" na mě vyskočí hláška : ![]() a bez toho se nehnu. Samozřejmě mě netěší otravovat okolí, doufal jsem v nějakou relativně jednodušší cestu, než zmiňované bootování přes USB (přesto díky za info!). Vzhledem k tomu, že to dělám za normálního chodu, vypadá to, že ty Express" obejdu, protože už tak jsem nad tím strávil nehorázně času.
waldosinka
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:20 |
zmenit-pridat funkcie... aka hlaska vam tam vyskakuje? :D neni mozne malo by sa zobrazit okno sprievodca instalaciou este raz: V ponuke Štart (Windows) kliknite na položku Nastavenie> Ovládací panel. V ovládacom paneli dvakrát kliknite na panel Pridať \ odstrániť programy. Vyberte aplikáciu. Kliknite na tlačidlo Zmeniť. V Sprievodcovi inštaláciou aplikácie Autodesk Inventor, za údržbu aplikácie, vyberte možnosť Upraviť. Kliknite na tlačidlo Ďalej. V časti Vybrať Vlastnosti, vyberte AutoCAD Express Tools. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi nastavením dokončite proces modifikácie.
VlJanecek
Bodů: 464
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:35 |
To je divné. Ale můžete taky jen nakopírovat adresář Express do adresáře Mechanicalu. V AutoCadu si pak načtete soubory acetutil a menu do ribbonu.
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:39 |
Zkusil jsem ještě (ze zoufalství) položku "opravit nebo přeinstalovat", když jsem dal "opravit" proběhla "oprava" bez jakékoliv hlášky, ale nenabídlo to možnost doplnit ten Express. Tak jsem ještě zkusil dát "přeinstalovat", a znovu se objeví okno s hláškou "Vložte disk: AutoCAD Mechanical 2013: AutoCAD Mechanical 2013 DVD. Můžete mi pls na "barak@unicontrols-tramex.cz" poslat Váš email? Zkopíruju to s obrazovkami, ale zádrhel bude asi jinde, na úrovni systému. Vybavilo se mi, že při instalci Inventoru 2011 byly nějaké problémy s WIN7, potom jsme to nějak rozchodili. Je docela možné, že to vyplavalo při této příležitosti.
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:42 |
To VlJanecek - jo, to by byla cesta, zkusím!
waldosinka
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:44 |
zkontrolujte, ci nechyba len načitané menu Express Tools. Soubor menu má názov acetmain. cui. http://www.cadforum.cz/cadforum/nacteni-express-tools-chybejici-et-v- autocadu-tip8212
Upravil waldosinka - 03.pro.2013 v 13:56
waldosinka
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Zasláno: 03.pro.2013 v 13:59 |
http:// autocadtips.wordpress.com/2012/04/16/load-express-tools-for-2013/ http://www.cadcentrum.sk/sk/1- AutoCAD/18-Tipy-&-Triky//39867- AutoCAD-2010-Instalacia-Express-Tools-pocas-instalacie-a-pridanie-funkcie-Express-Tools-po-instalacii- AutoCADu
Barry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 15
Zasláno: 04.pro.2013 v 08:24 |
Zdravím všechny! Nakonec jsem se s tím vypořádal tak, že jsem z instalační (upgradovací) flešky do adresáře Autocadu nakopíroval adresář "Expres" a dál jsem zkusmo použil tip " CAD tip # 8212" s tím, že to nějak dopadne. A právě asi proto, že jsem od toho moc neočekával, dopadlo to DOBŘE. Je to tam! Moc děkuji všem za rady!! Bohužel asi těžko někomu poradím na oplátku, hlubší znalosti v Autocadu ani v Inventoru nemám a ve firmě jsem na všechno sám, takže jsem spíše na straně "tazatelů". Ještě jednou díky všem a přeji všem klidný zbytek roku!
