Téma uzavřenoInventor Publisher 2013 R1
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Publisher 2013 R1
    Zasláno: 04.pro.2013 v 07:45
Zdravím a mám dotaz na všechny.
Pokouším se nyní vyzkoušet tento program na vytváření katalogů náhradních dílů.  Je pro nás podstatné, že je provázanost s modely,sestavami zařazenými ve Vault a tudíž při změně sestavy se změní i vytvořený dokument Publisheru.
Hned na začátku jsem ale narazil na problém. Nemůžu vložit do Publisheru sestavu kompletní. Mám namapovány všechny složky , ale načtou se jen díly z vytvářených prvků a nenačtou se prvky z knihoven tj. šrouby, matice atd.  a  prvky které máme vytvořené v jiném projektu jako různé prvky výrobců atd.
Hned na začátku je to velký problém, protože tak nemůžu vyzkoušet právě tu provázanost.
Při otevírání je sice možnost najít cesty k těmto prvkům ručně a zkoušel jsem to u zkušební sestavy která má 10 dílů. Po načtení se ale při příkazu update z Vaul opakuje stejný problém. Navíc  u vetší sestavy si nedokáži představit ruční vyhledávání všech dílů......
Nemáte někdo s tímto zkušennost ? Potřebuji vyzkoušet program tak jak by jsme ho mohli používat, takže různé "obejítí" není možné. Potřebuji prostě v Publisheru otevřít sestavu z Vault
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Složky.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Tip 10554:VIPChybějící add-in Inventor Publisher pro MS Word.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 10263:Jak přepnout Inventor Publisher na DirectX 9?
Tip 9984:VIPInventor Publisher mi nezvýrazní vybrané komponenty sestavy.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
