Téma uzavřenoVault 2014
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vault 2014
    Zasláno: 05.pro.2013 v 08:27
mám problém s náhledem zobrazení v okně Vault Basic 2014.
Objevuje se mi hláška o nutnosti nainstalovat Design Review.
Mám nainstalovánu verzi 2013 a u předchozí verze Vault 2012 jsem problém neměl ??
Kde je chyba ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Vault_Basic_2014_02.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2013 v 09:55
Chyba je asi v tom, že nemáte nainstalovanou příslušnou verzi Desing Review. Vault ho používá na zobrazení a bez něj to prostě neumí. Divné je mi spíš, že by se vám podařilo nainstalovat Vault bez něj - měla by tam být závislost.
Vítězslav Seiner
Chrudim
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2013 v 10:21
Možná ho Vault jen nenašel. Zkuste Design Review přeinstalovat.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2013 v 12:39
Mám nainstalovanou verzi 2013 ale i přesto tento problém .
Zkoušel jsem hledat 2014 ale na není a Vault 2014 by Review 2013 měl podporovat ......
Prošel jsem i různá nastavení zobrazení okna náhledu ale se stejným výsledkem ......Cry
Lestr
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2013 v 07:51
Najprv si stiahnite Autodesk DWG TrueView a spustite jeho inštalátor.
     Akonáhle sa nainštaluje ... môžete inštaláciu DWG TrueView prerušiť (avšak tento program sa vám určite bude hodiť, takže ho pokojne doinštalujte).
     Až teraz spustite samostatný inštalátor Autodesk Design Review, ktorý sa bez problémov nainštaluje.
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 06:58
vše jsem udělal , ale pořád stejný problém !!!! Cry
Lestr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 07:04
je to mozne? asi bude porouchana nejaka kniznica
    • Aplikace Autodesk Inventor LT 2014 podporuje 32bitovou a 64bitovou verzi systému Windows 7, 64bitovou verzi systému Windows 8 a nejnovější aktualizace těchto systémů.
    • Před instalací aplikace Autodesk Inventor LT 2014 zkontrolujte, zda máte v místním počítači oprávnění správce.
    • Multimediální výuková řešení vyžadují přehrávač Flash Player 10 (nebo vyšší verzi). Přehrávač můžete stáhnout na webové stránce get.adobe.com/flashplayer.
    • Ke čtení dokumentace, která je k dispozici ve formátu PDF, je nutné mít nainstalován prohlížeč Adobe Reader. Stáhněte aplikaci z adresy get.adobe.com/reader.
    • Zkontrolujte, zda je na pevném disku minimálně 10 GB volného místa k uložení samorozbalovacího balíčku.
    • Instalace aplikace Inventor LT 2014 je podporována také v systému Citrix XenApp a XenDesktop.
      • Aplikace Inventor LT 2014 se však v systému XenApp nespustí, pokud bude povolena služba Citrix System Monitoring Agent Service. Tato služba je součástí systému Citrix EdgeSight, a pokud chcete systém EdgeSight spouštět společně s aplikací Inventor LT 2014, je nutné se obrátit na podporu společnosti Citrix a vyhledat možná alternativní řešení.
Upravil waldosinka - 10.pro.2013 v 07:08
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 07:47
co má knižnica společného s úložištěm Vault ?!!! o knižnice přeci nejde !
A co má s Vaultem 2014 společného Inventor LT 2014 ?
Používám Inventor Professional 2014 a předtím 2013 bez problémů !!!
Tak proč tolik informací o Inventoru LT SmileSmileSmile navíc informace které si přečtu na AUTODESK.COM SmileSmileSmile
Lestr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 08:01
to je info o podmienkach spravneho fungovania a to iste plati aj pre Valut tak ma napadlo ci by nemohol byt problem vo windovs alebo ci by  to nemohlo mat nieco z flashplayerom
kolega predcasom riesil podobny problem no nijako sa mu nepodarilo zahadu vyriesit jedine reinstalom win. no ja osobne nepreferujem taky tvrdy zasah, vzdy sa musi dat  problem nejako rozriesit no a za pokus stoji vsetko
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 08:25
chápu snahu, ale když fungoval a funguje 2013 tak nemůže být chyba ve Flash nebo Win Wink
Lestr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 08:28
ou je moja chyba mate pravdu
.....tak chyba bude v suciastke asi niekde nieco ...
skusali ste  tento konkeretny priklad na inom pc?
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
