Téma uzavřenoAutodesk certifikát
Juraj213 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Autocad Mechanical 2014, Inventor 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk certifikát
    Zasláno: 06.pro.2013 v 21:33
Zdravim
Chcel by som vediet či sa da certifikat napr. s Autocadu ziskat aj bez absolvovania školenia.
Po predloženi vlastnych prác alebo preskušania v Autodesk stredisku.
Ak stym mate niekto skusenosti budem rad ked mi poradite.
Vdaka
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2013 v 10:24
pokud máte na mysli Autodesk Certification Exam, tak se stačí v příslušném certifikačním středisku přihlásit a zaplatit poplatek za zkoušení. Školení není vyžadováno, resp. nedávno jsem absolvoval Revit Architecture 2014 Certified Professional - Metric, a tam to tak fungovalo.
Něco jiného jsou asi rozdílová školení, kde teprve na základě absolvování školení obdržíte certifikát.
Ještě doplním odkaz na seznam požadavků pro zkoušku. Seznam osob, které v dané zemi zkoušku absolvovali a taktéž seznam certifikačních center naleznete zde: https://autodesk.starttest.com/.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2013 v 16:34
Dobrý den
Vdaka za radu pojdem sa nato spytat priamo v autodesk stredisku tu v Brne.
Tip 3168:Jak získat osobní certifikát potřebný pro funkci AutoCADu Digitální podpis?
Tip 8671:Nelze podepsat DWG výkres - chyba "A Digital ID is required"
Tip 10257:Digitální (elektronický) podpis CAD souborů ve formátu DWFx.
Tip 5115:Jaké jsou možnosti školení na AutoCAD, Inventor či Revit?
Tip 8282:Jak k DWG výkresu připojit elektronický podpis?
Tip 5039:Při vstupu do iProjectu se nezdaří nainstalování ActiveX prvku.
