Téma uzavřenonový typ čiary
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
racto0 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nový typ čiary
    Zasláno: 10.pro.2013 v 10:12
Ahojte. Neviete mi niekto pomôcť avytvoriť takýto typ čiary ak sa dá?
Připojené souborydwgTu je čiara v cade
Embarrassed
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 10:34
Podívejte se na "typy čar" v sekci Download. Myslím že takováto čára (nebo podobná) tam už bude. Když tak katalog typů čar vám vyjede utilita LinCatalog.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2013 v 13:01
Ďakujem. Ešte som to nenašiel ale pokusim sa
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 09:00
podobný typ čáry najdete např. v čarách Civilu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Typ_cary.png
Původně odeslal(a) napsal(a):
*TECHPLYNO,techn. plyn ověřený podzemní
A,7,-6.5,[techplyn,civil.shx],-6.5
Snad Vám to pro případnou inspiraci a případnou úpravu na vlastní typ čáry pomůže.
Upravil PepaR - 11.pro.2013 v 09:12
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 09:29
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 09:54
Tady je když tak přehled všech typů čar předdefinovaných v AutoCADu Civil 3D 2014 CZ:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/Civil-linetypes.gif
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 09:55
Nevím, zda je cesta přes uživatelské typy čar ta nejlepší, neboť je nutno soubory s tvary a popisem čar distribuovat zákazníkovi.
Nicméně jsem oprášil svůj starý soubor mapových značek, který je i zde v sekci Download a doplnil podobný tvar. Obloučky nejsou vyplněné - to SHX/SHP tvary neumí - zato si můžete přidat víc jednoduchých oblouků s různým měřítkem (stejně se ve výsledku čáry slijí).
Taktéž není tvar odsazen o 0,25 mm - toho můžete dosáhnout transformací v popisu čáry *.lin.
Čára se jmenuje Ohr-VP33 (viz příloha).
edit:
Z výukových důvodů je definice upravena podle zadání.
Připojené souboryraruploads/81/mapa2013.rar
Upravil vbehun - 11.pro.2013 v 17:58
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 10:02
Kompilované tvary (SHX) je nutno distribuovat spolu s DWG (stejně jako písma), ale definice/popisy čar (LIN) jsou ukládány uvnitř výkresu.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 17:59
Obávám se, že ve výkrese se uchovají pouze použité typy čar - nepoužité zpravidla nepřežijí čištění.
Proto je vhodnější přibalit i soubor s popisem čar.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2013 v 18:18
Ano, pokud na výkres dáte ČISTI, nepoužité hladiny, bloky, písma, kótovací styly a typy čar se vždy vymažou. Záleží co s daným výkresem má dělat dál. Pokud na pročištěném výkrese bude někdo pokračovat, kreslit v něm nové objekty a chcete mu dát k dispozici svoje knihovny bloků, písem, typů čar, je nutné tyto všechny tyto soubory přibalit.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2013 v 08:00
Super .Ďakujem za tú čiaru :)Smile
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2013 v 15:13
Nechval dne před večerem a práce kvapná málo platná.
V definici tvaru nebylo vráceno měřítko zpět na výchozí hodnotu 1 (zůstalo tam 0,5).
Lépe a správně je to zde.
*215,37,OHRADAVP
3,2,030,4,3,3,5,7,231,4,2,7,231,4,9,3,6,7,231,4,4,3,3,7,231,4,5,3,4,7,231,3,3,030,4,2,0
Můžete si znovu zkompilovat SHX.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 10:44
Tak preedsa ešte niečo. Nejdem vytvárať nové vlákno možno budete mi vedieť aj tu poradiť.
Mám dve čiary. jednu mam s usečkou 6 a medzerou 12. a druhú som sa snažil vyrobiť s usečkou 0,4 a medzerou 17,6. Tie dve čiary som si chcel na seba naložiť aby mi ta s tou 0,4 medzerou zapasovala presne do stredu tej medzery 12-tsky
(prikladam dwg aby to bolo jasnejšie)
ale čo čert nechce mne to vždy hádže do stredu tej úsečky
Je možne nejako to upraviť :(Confused
tu čiaru 0,4 som zadefinoval jednoducho:
*_DG-18,__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,.4,-17.6,.4,-17.6,.4,-17.6,.4,-17.6
Připojené souborydwguploads/18052/pomoc_ciara_2.dwg
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 11:54
V definici typu čar je zarovnání typu A (viz nápověda).
Aplikace podporuje pouze zarovnání typu A, které zaručuje, že koncové body čar a oblouků budou začínat a končit čárkou. Zadáním A do pole zarovnání je nutné určit zarovnání typu A.
Pokud to vzor dovolí, posune jej aplikace AutoCAD tak, aby čárou začínala a končila alespoň polovina délky příslušné čárky. Pokud je to potřeba, je první a poslední čárka prodloužena. Pokud je čára příliš krátká a nevejde se na ni ani jedna sekvence čárky a tečky, bude mezi oběma koncovými body nakreslena souvislá čára.
Je nutné vložit pouze jedno kompletní opakování vzoru typu čáry definované popisy vzoru. Při kreslení typu čáry použije aplikace pro počáteční a koncovou čárku první popis vzoru. Mezi první a poslední čárkou se vykresluje vzor sekvenčně, počínaje na druhé pozici a v případě potřeby znovu cyklicky od první pozice.
Třebaže čára DG-18 je definována jako začínající úsečkou délky 0.4 jednotek, tak ve skutečnosti je první čárka prodloužena.
Vykreslete si každou čáru jinou barvou pro lepší přehlednost.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:39
no a teda čo dať namiesto toho A aby mi to nerobilo?
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:50
Jdete na to trochu nestastne. S prekryvanim budete mit jen problemy. Udelejte si jednu definici se vsim co je treba, ctverec v shx urcite nekde najdete, nebo si ho udelejte dle meho prispevku vyse.
Kdyz uz teda po vasem, ten vas konkretni pripad je to trochu komplikovanejsi, pac definici nesmite zacit mezerou.
*_DG-30,_        _
A,.2,-17.6,.2
*_DG-31,__   _   __
A,.2,-5.8,6,-5.8,.2
PS. Nejak mi unikla pointa toho, proc stejnou definici opakujete porad dokola .4,-17.6,.4,-17.6,.4,...
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Nic jiného není ...
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2013 v 13:53
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Nic jiného není ...
Tak, tak ...
Nedá sa. Autocad nič iné nepozná.
edit:
Oficiálne nepozná.
Údajně však existuje nedokumentovaný kód S (místo A), který někdy vyřeší problémy s přerušováním čárek v rozích nebo v kombinaci teček a čárek. Viz CAD tip # 4535.
Zde diskutovaný problém však není tento případ.
Ještě přidávám obrázek z definice DXF pro zarovnání.
zarovnání A ... group code 72 v sekci Tables / LType
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/ex-dxf-ltype.png
Upravil vbehun - 18.pro.2013 v 08:27
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 6135:Typy čar pro urbanismus a územně plánovací dokumentaci (UPD).
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
