Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Šablona-soubor DWTZasláno: 13.pro.2013 v 13:00 |
když dostanu od někoho soubor DWG, dá se zjistit na základě jaké šablony (souboru DWT) byl vytvořen? Děkuji za informaci.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 14.pro.2013 v 05:50 |
DWT je vlastně již DWG, jen má míst G v příponě má T. Osobně si myslím, že to lze zjistit pouze z prvků, které jsou součástí šablony a které se shodují s výkresem a následným vzájemným porovnáním. Případně ještě podle uživatelských vlastností výkresu. Možná bych měl taky doplňující otázku a to, zda se popis šablony zachovává při uložení výkresu (pokud byl na šabloně založen). Resp. kde je toto info přesně uloženo? |
Zasláno: 14.pro.2013 v 12:31 |
Pokud dotaz (původní) myslíte ve smyslu zjištění jména šablony, pak to nelze. Nicméně cesty k identifikaci původního výkresu (ve smyslu "byl tento výkres původním zdrojem?") existují - ať už jen modifikujete něčí výkres DWG nebo vytváříte nový výkres z nějaké DWT šablony (obojí je vlastně totéž).
Popis DWT se také nezachová.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
Šablona-soubor DWT
