Novice
Přihlášen: 27.pro.2013 Lokalita: Slovensko Používám: zatial nic Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Otazky zacinajucehoZasláno: 27.pro.2013 v 06:43 |
Nazdar!
Cochvila koncim skolu som vyuceny automechanik neverim ze sa tu ako autoopravar zamestnam, bavilo by ma pracovat s CADom a pod, je to aj celkom dobre platene aspon na moje pomery by to stacilo. Lenze, nikdy som v tom programe nerobil, kukavam cez youtube rozne videa a pod vyzera to zlozito ale kupil by som daku literaturu... Podme k otazkam : Chcem CAD v ktorom dokazem spravit veci ako ozubene koliecka prevodovky nejake zahnute tvary, a pod. ( neviem ci je to samozrejmost ale cital som ze ked je vela kompikovanych tvarou pouziva sa na to iny program ... ) Teda moje pouzite by bolo - strojarenske Aku mam sancu naist si takto zamestnanie ked by som bol "vyuceny" samouk ? Co by som este k CADU potreboval a aka by bola cena toho ? ( je tych programov nejako vela myslel som si ze vsetko funguje iba v cade... ) zatial tieto otazky nechcem Vas hned zaplavit mozno aj nezmyselnymi otazkami ale pre mna dolezite bavilo by ma to ale neviem ci mam sancu... ![]() Zacinal niekto ako ja ? Z nicoho V skole sme to mali robit no ako to byva mali sme .... Zatial dakujem |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 27.pro.2013 v 10:47 |
Hm...pises ze co chvila koncis skolu a zaroven ze si vyuceny automechanik. Aku skolu teda koncis? Priemyslovku?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Ivan44
Přihlášen: 19.říj.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 27.pro.2013 v 15:53 |
Na tyto otázky je jednoduchá odpověď. Jakýkoliv CAD je k ničemu bez technického zázemí v podobě znalosti vlastností strojních dílů i celků a znalostí určitých výpočtů a osobní tvůrčí invence. Vím o čem píši. Sám jsem byl před lety postaven před otázku a bylo mi již 56 let, co dělat a jak se uplatnit na trhu po propuštění z krachujícího podniku. Jsem též vyučen a mám průmyslovku. V době mého propuštění nebylo tolik konstruktérů, kteří by ovládali CAD a tak jsem si našel brigádu u firmy, která mi zapůjčila LT1 a na tom jsem se vyučil. Do důchodu jsem odchálel již se znalostí Machanical 2011. Dnes jsou programy o mnoho složitější, více toho umí a tak nepředpokládám, že by bylo možné se ho doma naučit a také cena je pro soukromníka neúměrná. No na internetu je několik CAD programů i zdarma a základy lze na nich pochytit
Upravil Ivan44 - 28.pro.2013 v 15:43 |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 27.pro.2013 v 18:28 |
1. "koncim skolu som vyuceny automechanik" - Jakou končíte školu a jaké máte strojírenské vzdělání a znalosti? To je základ.
2. "je to aj celkom dobre platene" - Jakou máte představu o příjmu? "Dobře placené" je relativní pojem. Nadprůměrný plat má nadprůměrný profík. 3. "nikdy som v tom programe nerobil" - Koupit si výukové knížky, stáhnou si výukové verze programů a učit se, učit se a ..... 4. "Chcem 5. "Aku mam sancu naist si takto zamestnanie ked by som bol "vyuceny" samouk " - Asi malou, viz otázka na vzdělání, znalosti, ...... Zaměstnavatel nebude investovat čas a peníze za zaměstnance-samouka, který se bude teprve v praxi učit a nebude v něm záruka, že se něco naučí. 6. "...aka by bola cena toho" - Výukové verze zdarma, ostré verze za statisíce 7. Bez pořádného strojírenského vzdělání není základ pro konstruktéra a málo kdo se strojírenským vzděláním má konstruktérské buňky a je schopný kreativně myslet jako konstruktér. Není lepší být raději dobrým automechanikem? |
prybka
Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 28.pro.2013 v 00:29 |
Vyzkoušet si nějaké kreslení můžeš i s programy zdarma na obyčejném počítači. Problém je, že peníze nejsou za čučení do monitoru a lechtání myši, ale za odvedenou užitečnou práci. Když tě neuspokojuje řemeslo automechanika, tak řemeslo kresliče není o nic lepší. Abys postoupil výš, tak musíš už mít odborné znalosti. Tím míním, že CAD je jen pracovním nástrojem nějaké profese, kterou musíš být schopen samostatně vykonávat. Takže nejlepší start bude užít znalostí, které jsi získal na škole k získání zaměstnání, které ti umožní další rozvoj. Automechanik je dobrý start. Musíš se orientovat v dokumentaci i "v konečném výrobku". Poznáš, jak se věci doopravdy chovají. Konstruktérovi jen prospěje, když si ošahá realitu a vyvzteká se na nedomyšlenostech jiných konstruktérů. Dříve se tomu říkalo: "začít od píky".
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 28.pro.2013 v 10:00 |
Kolegovia presne popísali dosiahnutie konečného stavu "kompletného konštruktéra". "Novice" o týchto úskaliach už tuší, to usudzujem podľa spôsobu kladenia otázok. Ja by som bol k jeho postoju trochu zhovievavejší. Začiatky sú pre každého ťažké a kto nemá odvahu začať, nikam sa nedostane. Dosť veľký počet diskutérov skutočne začínal spôsobom samovýučby. Pionierske časy sú síce preč, ale naproti tomu sú dnes lepšie dostupné informácie. Vaša parketa (Novice) bude spočiatku len ako kreslič. Jednoducho len robiť nástroj pre niekoho, kto má už dostatok konštruktérskych skúseností, ale nie je preňho efektívne venovať sa rutinnej práci pri PC. V oblasti strojárstva bude takýto spôsob symbiózy vzácny, ale pri preukázaní dostatočnej zručnosti sa snáď nejaké uplatnenie nájde. No a samozrejme je na Vás, či Vám bude vyhovovať takáto úroveň, alebo sa budete chcieť prepracovať k spomínanému "konečnému stavu". V každom prípade si takéto úsilie zaslúži podporu. Držím palce.
Novice
Zasláno: 06.led.2014 v 00:10 |
Dakujem za odpovede!
To na zaciatku som poplietol skoncil som skolu ako automechanik a teraz robim nadstavbu ( maturitu ) Dobry plat si predstavujem od 500 euro hore Moje znalosti ktore by pomohli k nejakemu vyvoju napr nieco o materialoch, motoroch, technikach, vsetko zatial na takej strednej vrstve. Nechcem domov kupovat tie najdrahsie Cady. Myslel som si ze existuje verzia za nejakych par euro ktora ma nauci veci s ktorymi by som uz mohol zacat zarabat/ prezentovat sa. Po citani fora som zisil ze tych programov Cadu je velmi vela preto som sa pytal na konkretny soft co by to zvladol. Zvladat cad by ma bavilo keby viem ze sa tak uplatnim inac by to bol zbytocny cas a usilie za pc ktore mozem vyuzit inac. Dajme tomu ze mam domacu dielnu kde vyrabam atipicke suciastky... cad by mi v tom pomohol nie ? Pripadne firma hlada zamestnanca ktory ovlada CAD ake je jeho poslanie ? Pracujete s pohodlia domova ci makate vo firmach ? Prepacte neskoru odpoved ale momentalne studujem tu maturitu a pracujem popri skole v lese za malo penazi a uz asi aj viete ze preco hladam nieco taketo. Dakujem vam za dalsie odpovede |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.led.2014 v 15:26 |
Hmm...Tá maturita je fajn. Ale predpokladám že ide o klasickú nadstavbu, kde sa doplňujú poznatky, ktore neboli na učňovke.
Je fajn že sa chcete učiť niečo nové. Ale nemal by som veľké očakávania...Prečo? Preto že dnes takzvané vysoké školy, lepšie povedané univerzity, produkujú inžinierov ako na bežiacom páse. To že ich znalosti sú úbohé je v tejto súvislosti nepodstatné. Dôležité je to, že ich je ako maku, predsa len majú ten diplom a predsa len niečo vedia - viac ako z učňovky alebo priemyslovky. A myslím si že ak bude niekto chcieť zamestnať maldého konštruktéra, zamestná jedného z nich, bez ohľadu že väčšina z nich sú inžinieri iba na papieri... Ak by mal niekto zamestnať človeka s učňovkou + dorobenou maturitou, musel by toho človeka poznať a nebrať do úvahy žiadne papiere...samozrejme je to možné, ale na slepo to nikto neurobí. Navyše by ste si museli popri zamestnaní dopĺňať vedomosti, ideále si dorobiť aj vysokú - učiť sa strojarinu ako samouk je veľmi, veľmi ťažké... Ak ale chcete kresliť nejaké jednoduché konštrukcie, kde netreba robiť nejaké výpočty a brať za to zodpovednosť, samozrejme je to možné. Ak máte zdravý technický cit, nejaké praktické skúsenosti, ovládate technické kreslenie, viem si predstaviť že presvedčíte nejakého majiteľa zámočnickej firmy, aby to skúsil s Vami a nebral inžiniera s papierom ,ktorý si bude určite pýtať viacej...(keď som robil pohovory u nás vo firme s absolventami, tak niektorí požadovali plat vyšší než som mal ja po 15 rokoch praxe...) Toť môj názor...Ako hovorím, mať triezve očakávania. A aký CAD sa začať učiť nie je až také dôležité...Želám všetko dobré. |
Ľubomír Pápay
Novice
Zasláno: 06.led.2014 v 22:31 |
Takuto odpoved som ocakaval takze nedavam tomu velku nadej ... S obsahom ohladne vysokej skoly suhlasim .... Na vysku ma nedotlaci nikto jedine keby to bolo nutne - ze sa dade dostanem a ocakavaju to odomna. Sam od seba by som na vysku nesiel.
a co keby sa doma naucim ovladat cad natolko ze by som s nim mohol pracovat vo firme a spravim si "kurz" aby som mal papier ? Bere sa aj to do uvahy ? Dakujem |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 07.led.2014 v 08:54 |
To ze nekdo umi v AutoCadu je nekdy i k ničemu když nemá myšlení na konstruování.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 07.led.2014 v 09:01 |
to je pravda
zdraví waldosinka :)
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 07.led.2014 v 10:04 |
Ak Vás baví CAD, tak sa môžte po jeho naučení zamestnať ako pomocný kreslič/prekresľovač a časom a praxou, ak budete šikovný, sa vypracovať ďalej. Čo sa týka naučenia sa kreslenia, si môžte stiahnuť študentskú verziu ešte pokiaľ študujete a naučiť sa v nej kresliť. Čo sa týka školenia na CAD, tak papier budete mať, ale ak nebudete intenzívne kresliť, tak za pol roka aj zabudnete, že ste boli na nejakom školení a pripomenie Vám to len certifikát. Ak zamestnávateľ nebude úplne blbý, tak mu nebude stačiť len certifikát, ale si overí aj Vaše praktické zručnosti v kreslení. |
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 08.led.2014 v 09:43 |
Tralalacz
Přihlášen: 24.úno.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 05.bře.2014 v 20:33 |
Ahoj,
nevzdávej se. Nejde o to jaký papír máš, ale co umíš. Znám hodně vysokoškoláků co jen překleslují výkresy od středoškoláků bez maturity a často nevědí jak to funguje. Dělat si vysokou? To si musíš spočítat jestli čas věnovaný této škole se Ti vrátí ve finanční přínosu. Já mám střední a dodatečně jsem si dělal obchodní nástavbu. Trochu jinak Baťova škola práce. Na webu si najdi "Finanční svoboda" - to abys věděl o čem mluvím. Pokud jseš na střední snaž se naučit CAD třeba s pomocí studentské verze. Začni chodit na kurzy, které jsou pro středoškoláky i zdarma (vysokoškoláci platí přibližně 500Kč na den a pracující 2000,-Kč na den). Až budeš něco umět, tak běž někam na praxi dělat třeba zadarmo. Ja jsem tak do jedné firmy šel a po měsíci si mě pozvali na kobereček. Prý jestli nechci mzdu za vykonanou práci. Tak nějak jsem začal. Prostě je-li někde školení, tak neváhej. Zeptej se školitele jaká je cena pro Tebe jako žáka střední školy a pak se podle toho zařiď. ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
Otazky zacinajuceho
Buba napsal(a):
