Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: ACAD LT 2014 x64 a AcDgnLS proxyZasláno: 08.led.2014 v 18:45 |
Zdravíčko,
potýkám se s problémem, kdy mně po spuštění výkresu vyskakuje hláška o proxy objektech a že mně chybí AcDgnLS aplikace. Na svém PC, kde mám LT 2014 x86 je ten výkres v pořádku a žádná chyba nevyskakuje. Nějaké soubory acdgnls.dbx aj. v instalačním adresáři ACADu jsou. Tak teda nevím, co mně chybí :( Na tom x86 LT 2014 je _proxynotice zapnuto. Neporadil by někdo? |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 08.led.2014 v 20:40 |
Zřejmě jde o DWG soubory z Microstation. Pokud máte k dispozici plný AutoCAD, zkuste stáhnout DGN hotfix (viz Download) a poté proveďte DGNPURGE - viz:
Firestone
Zasláno: 08.led.2014 v 20:59 |
Nejsem si vědom toho, že by DWG nějak "zavadily" o Microstation. Maximálně jsou tam podloženy nějaké DGN reference (takže jedině takto). Ale dělalo to i u výkresu, který xrefy vůbec neobsahoval.
Na mém PC s LT 2013/2014 x86 je vše bez problémů. Na hotfix jsem se díval, ale jak sám uvádíte, je pro plný ACAD. Hmmm... Upravil Firestone - 08.led.2014 v 21:05 |
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
