Téma uzavřenoAutocad a Intel HD4000
tomas.votruba Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2014
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad a Intel HD4000
    Zasláno: 22.led.2014 v 16:19
Dobrý den, chtěl bych si zakoupit notebook/ultrabook Lenovo Ideapad Yoga 13. Uvnitř je Intel Core i5, 4Gb RAM, Intel HD4000, 128 Gb SSD, WINDOWS 8 a rozlišení je 1600x900. Bude tento notebook schopen bez problémů spustit Autocad tak, aby se na něm nechalo dobře pracovat? Příp. poběží na něm i jiné aplikace od Autodesk? Děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 17:05
Nedávno tu byl podobný dotaz:
Je otázka co je "dobře" (a jak velké výkresy DWG zpracováváte), ale verze 2014 fungovat bude. Třeba Inventor 2014 a Revit 2014 také (u nich doporučuji posečkat s případným upgradem na Win8.1).
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 17:15
Zatím docela malé, cca tak do 8 výkresů, ale za dva roky bych chtěl jít na ČVUT na stavaře, tak právě aby tam nenastaly nějaké problémy.
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 17:06
Dobrý den, jak je to s používáním AutoCADU na tomto procesoru a grafikách? Funguje AutoCAD to na všech? Z mé zkušenosti nefunguje pouze na procesoru Intel Celeron. Jedná se pouze o notebooky a ultrabooky.
Procesor: Intel Core I3 (notebooky, i ultrabooky)
Grafiky: Nvidia GT630, 710, 720, 730, 740
Amd Radeo HD 8670m
Intel Iris 5100
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 17:30
Požadavky na AutoCAD 2014:
Procesor:
CPU Pentium-4 nebo Athlon/Opteron 3.0GHz nebo vyšší se SSE2
Grafika:
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2014 v 07:58
Za dva roky už bude ntb zastaralý, ale hlavně je vysoká pravděpodobnost, že zafungují pozáruční kurvítka a budete stejně muset kupovat nový... :-)
Tip 9366:Pád Inventoru či AutoCADu 2013/2014 či ReCap na počítačích s dvěma grafickými kartami, přepnutí grafiky.
Tip 6593:Podporuje můj procesor SSE2 a EM64T, vyžadované CAD aplikací řady 2010?
Tip 673:Podporuje AutoCAD nebo Mechanical Desktop sadu instrukcí SIMD v procesoru Intel Pentium-III?
Tip 1774:Mohu použít P4 optimalizaci pro 3ds max i u procesorů AMD?
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 6214:VIPChyba aplikace: správná inicializace aplikace se nezdařila (0xc000001d) - selhání
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
