Téma uzavřenoOsa přerušeného pohledu
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Osa přerušeného pohledu
    Zasláno: 23.led.2014 v 10:24
Výkres, přerušení symetrického dílu, podle mě ideálně v místě osy symetrie.
Lze tam nakreslit osu nějak jinak než v náčrtu (což nechci)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 627/bn.png
Ivo Bešťák
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 10:29
nerozumiem otazke :jinak než v náčrtu
kam chcete tu os? do modelu?
zdraví waldosinka :)
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 10:32
udělejte dvě přerušení, ale tak, aby mezi nima byl střed součástky a potom lze vložit osu pomocí nástroje Dělící osa...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 10:58
Ano, to je taky řešení ... Confused
Ivo Bešťák
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 11:55
Řekl bych, že je to jediné řešení...
Martin Rebenda
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 12:39
a neda sa spravit os medzi koncovimi bodmi zaoblenia, zahnutia??
prave som to skusala a nedalo sa to vazne inak ako je vyssie spominane
jedine co mi urobilo osku na ohybe je cez polovicu materialu ale to nic :)
Upravil waldosinka - 23.led.2014 v 12:53
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 17:00
Ještě je druhé řešení.
Nědělat tu osu vůbec. Wink
Jinak jak psal pan Rebenda.
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 06:32
Toto "řešení" používám už několik let, ale oproti jiným prohřeškům oproti "technickému kreslení" mi to docela vadí. On ten prostor přerušení skryje všechno, když po vytvoření osy odstraníte přerušení, tak ta osa tam je .... ale není vidět ....ani jiné "poznámky" .... je tam prostě přerušení LOL.
Ivo Bešťák
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 08:31
myslim ze toto zakotovane byt nemusi, napiste do poznamky ked tak ze sa jedna o symetriu
podobne to riesime pri rozvinutom tvare ked je problem zo zakotovanim zaciatku obybu :)
pekyn den
Upravil waldosinka - 24.led.2014 v 11:10
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2014 v 14:32
jestli se jedná o rozvinutý tvar plechu, nebo ohnutý plech osa ohybu se zobrazuje přes úpravy pohledu. Je tam ve třetí kartě takové zaškrtávátko (myslím, že rozsah ohybu se jmenuje) a ten po kliknutí na OK zobrazí začátek a konec ohybu.
Jinak osa ohybů se v rozvinech zobrazuje automaticky.
David Rejlek
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 7970:VIPChybná hodnota kóty v přerušeném pohledu.
Tip 13075:Přerušený pohled z odvozených pohledů Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
