Téma uzavřenoExport z AutoCADu *.eps
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export z AutoCADu *.eps
    Zasláno: 02.led.2006 v 13:49
Existuje nějaký free prohlížeč *.eps souborů?
Děkuji
J.Škrobáček
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2006 v 13:55
Existuje řada free prohlížečů TIFF náhledů v .EPS souborech (např. IrfanView), ale pro plné zobrazení .EPS potřebujete interpret postscriptu - např. GhostScript/GhostView.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2006 v 14:27
Trochu OT:
Ano, nový IrfanView 3.98 má umět *.ps, *.eps, *.pdf -  s podporou AFPL GhostScriptu.
allows IrfanView to read PS/EPS/PDF files.
    Note: AFPL Ghostscript is required.
Akorát se mi to nepodařilo rozchodit, ač mám AFPL Ghostscript nainstalovaný a funkční (byť v nestandartním umístění).
Tip 4944:VIPExport z Revitu nebo Inventoru do EPS souboru s vysokým rozlišením.
Tip 7746:VIPPřesný export DWG výkresu z AutoCADu do souboru .EPS.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 1780:Jak exportovat výkres do formátu EPS (např. pro DTP)?
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 13233:Jak uložit CAD výkres (např. z AutoCADu nebo z Fusionu) do PS/EPS?
