Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: Dávkové vkládaní blokůZasláno: 24.led.2014 v 14:24 |
Zdravím konferenci,
dostali jsme podklady na IS pro 30 lokalit a každá je jako samostatné DWG. Snažil jsem se najít tip, jak vložit těch 30 výkresů nějakou dávkou do jednoho DWG, aniž bych musel 30x dávat VLOŽ atd. Všechny jsou v JTSK ve správném měřítku atd a všechny jsou v jednom adresáři. Po vložení by se měly rozložit. Díky všem za tip nebo zaslání nějaké utilitky pro zrychlení práce. Jinak bych to musel udělat pro všechny sítě (cca 6) x 30 to je 180x vlož:-( A navíc se lehce člověk splete, který už tam vlastně vložil. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 24.led.2014 v 14:37 |
Radime, zkus InsertBlks - viz:
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 24.led.2014 v 14:45 |
DD,
Utliitku jsem zatim nezkousel... ale jsem si jist, ze bude fungovat ;-) Slo by to delat i nasledovne:
zas tak moc pracne to neni... myslim |
JASponza
alfred
Zasláno: 24.led.2014 v 15:09 |
Nejdřív připojte výkresy (všech 30 najednou) jako xref - příkazem
XPŘIPOJ (_XATTACH). Rovnou se vloží do 0,0.
Pokud je chcete jako blok, tak pak ve správci referencí - EXTERNÍREFERENCE (_EXTERNALREFERENCES) vyberete všechny + pravé tlačítko a volba "Vázat". Talší vopby dle toho zda chcete "Přivázat", nebo "Vložit". Je to na pár kliknutí. |
splonk
Zasláno: 24.led.2014 v 15:45 |
Jj, pres XATTACH je to jeste rychlejsi - ja nejak porad zapominam na ty dialogova okna... :-)... uz mne nejak nebavi se proklikavat "stromovymi strukturami"...
JASponza
Zasláno: 24.led.2014 v 16:27 |
Je fakt že InsertBlks byl spíš na odsazované vkládání (s posunem). Jinak novější verze umí bloky i rozkládat (a čistit), viz Download.
Radim Cech
Zasláno: 24.led.2014 v 17:02 |
Díky všem
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
