Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN).
spaisee
Přihlášen: 19.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2013, Inventor2008 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Nefunkčnost dynamického bloku v novém výkreseZasláno: 29.led.2014 v 08:05 |
Nadefinoval jsem si a zapsal dynamický blok, který mi ve výkresu funguje a v extrakci dat korektně zobrazuje hodnoty. Když ale takový blok vložím do nového výkresu, nejsou k dispozici editační uzly a s blokem nelze pracovat. Když ho navíc otevřu v editoru bloků, zadané parametry a akce nejsou k dispozici. Kde dělám chybu? Díky. :)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22133 |
Zasláno: 29.led.2014 v 08:25 |
Není ten blok vnořený? Když tak ho sem dejte jako přílohu nebo uploadujte do Katalogu bloků.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6226 |
Zasláno: 29.led.2014 v 08:44 |
pokud můžete, vyvěste prosím výkres. Příčinou bude asi skutečnost, kterou popsal pan Michl výše, případně můžete mít vypnuty uzly, viz proměnnou
GRIPS.
Upravil PepaR - 29.led.2014 v 10:03 |
alfred
Zasláno: 29.led.2014 v 08:51 |
Nebo ještě může být nastaveno různé měřítko X, Y Z - pak dynamické vlastnosti u bloku přestanou fungovat.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
