Téma uzavřenoVykreslování nereaguje
Dirrk Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2008
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslování nereaguje
    Zasláno: 30.led.2014 v 10:26
chtěl bych se zeptat zda se někomu stalo něco podobného a jak tento problém vyřešil.
V Autocadu při vykreslování mi najede vykreslovací model, nastavím tiskárnu (PDF creator), a pak vyberu okno pro výběr a po výběru se pak nabídka klasicky vrátí do vykreslovacího modulu ale už nic nejde nastavit a ani autocad nereaguje, po rychlém zmáčknutí ESC se vykreslování zruší, pokud ovšem nechám déle nabíchat v domění, že výkres je velký a proto asi vykreslování nabíhá dlouho se mi poté již ani tlačítko ESC nereaguje a CAD musím zrušit ve správci úloh.
Závěr je takový že pokud chci neco vykreslit tak musim daný výkres označit hodit do schránky a poté zkopírovat do nového souboru. I kdyz jsem zkoušel rozvrzení, také ten samý problém s vykreslováním.
Nevíte někdo jak z toho ven? aby to normálně šlo?
Děkuji za odpověď
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:40
Nemáte len zakryté okno súboru pre Uložiť ako...
Ak nie, tak ešte môže byť poškodený súbor (RECOVER), alebo si pozrite, či máte aktuálny Service Pack.
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 12:07
Bohužel nemám, je to pořád stejné, otevřu vykreslování vyberu oknem výkres a pak už nic....při rychlém ESC se dostanu zpátkiy do modelu v CADU ale pokud to necham déle běžet u vykreslování tak už CAD musím zavřít jen přes správce.
Zkoušel jsem restaurovat.....nechal jsem to běžet, a restaurování proběhlo v pohodě teda bylo vše zachráněno ale když najíždí infomativní text u restaurování tak se cad také zasekne (nebo spíš běží hodiny s takovou tou šedou folii přes okno)....a musím přes správce vypnout.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 12:13
Tlačte cez "DWG to PDF" tlačiareň a pôjde Vám to bez problémov (dúfam)
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 12:30
Tak jsem zkoušel ale opět vyber okna a pak už nemužu nic upravit jak např. měřítko, zaškrtnou centrovat, orientaci a ani ok ci storno....
Tip 4366:HP DesignJet nereaguje na nastavení tlouštěk čar z CAD aplikace.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5282:Zobrazení bodů nereaguje na nastavení PDMODE a PDSIZE.
Tip 142:Wacom tablet UD-1212-R nereaguje.
Tip 88:AutoCAD nereaguje po příkazu Revizní obláček.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
