noskowski
Přihlášen: 06.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2013 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Free edit dwgZasláno: 31.led.2014 v 13:48 |
Dobry den, chcem sa spytat, ci existuje nejaky spolahlivy program na jednoduchu editaciu dwg vykresov. Potrebujem len jednoduchym sposobom vykres otvorit, zakreslit primitivny tvar (obdlznik, kruh, mnohouholnik) + jednoduchy popis. DWG Trewiev je fajn, avsak neumoznuje tuto jednoduchu editaciu. Autocad 360 je zase mimo PC (subory su odosielane na vzdialeny server) co je zase problem z bezpecnostnou politikou firmy... Je velmi pracne robit z otvoreneho vykresu primitivne printscreeny a potom do toho ako uz jpg formatu nieco dokreslovat.
Dakujem za tipy
vbehun
Zasláno: 31.led.2014 v 13:55 |
Autodesk Design Review umožňuje formou poznámky právě to, co zmiňujete.
Pro DWG je tam nenápadně zmíněno "(requires installation of free DWG TrueView™ software)". Tím chtějí možná nenápadně naznačit, že je třeba převést DWG výkres na DWF formát a ten pak připomínkovat. Upravil vbehun - 31.led.2014 v 14:28 |
noskowski
Zasláno: 31.led.2014 v 14:03 |
DWG treu wiev mam nainstalovany ako sucast balika produktov autodesk 2013.
Po preskumani som nikde nanasiel moznosti jednoduchej editacie... pre nazornost pripajam obrazok plochy. Bude vdacny za dalsie rady, pretoze by som rad tento svoj problem riesil prave cez dwg wiever.
Zasláno: 31.led.2014 v 14:48 |
Pokud máte nainstalovaný DWG TrueView i Design Review, pak můžete v Design Review přímo načítat a připomínkovat i DWG soubory (na pozadí se automaticky převedou do DWF). Pokud máte zakázané posílání výkresů elektronickou cestou, je to jediná rozumná možnost.
Viz též: |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 31.led.2014 v 14:52 |
Od Autodesku asi nic takového není:( ale pokud můžu doporučit konkurenční souft SolidEdge 2D je free ke stažení
Zasláno: 31.led.2014 v 15:12 |
Různých free napodobenin AutoCADu je celá řada, ale problém je, že nepodporují formát DWG. Při načtení nezobrazí nebo zkreslí některé objekty, při uložení nezapíšou nebo poškodí některé objekty. Jsou situace, kdy to tolik nevadí, ale většina profesionálních uživatelů asi bude mít s nekompatibilitou problém.
noskowski
Zasláno: 31.led.2014 v 15:41 |
Vdaka za podporu a pomoc.
Zistil som ze cez software true wiev a desing wiev svoj problem nevyriesim... este skusim navrhnut verziu cez autocad 360°... |
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
Free edit dwg
