Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Téma: Kótování dle norem nebo ústupek v rámci Inv?Zasláno: 12.úno.2014 v 09:13 |
Tak mě napadlo udělat anketku: Jak je to s dodržováním norem technického kreslení v rámci podpory některých typů kótování pomocí Inv. -> Je povoleno více hlasů, což sice trochu anketu "zkreslí", ale doufám v rozumné použití: jeden hlas pro použití díry a jeden hlas pro sražení Jde mi o majoritní použití. Zároveň mě zajímá co si o těchto funkcích myslíte? Ženete výkresy spíše k "dokonalosti" (s přiměřeným úsilím), nebo občas uděláte ústupek od norem v rámci zrychlení práce (jako tomto případě např. použitím takovéhoto odkazu, který není dle norem). ___ Osobně mám upravené styly u děr, tak aby se co nejvíce blížily k normám. Sražení je mi od pohledu proti srsti (ikdyž by to šetřilo práci a výkresy jdou jen k nám na dílnu, kde by to chlapci ustáli). Zpět nahoru Upravil Cheff - 12.úno.2014 v 09:20 |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 12.úno.2014 v 09:22 |
Používám XTools a nemůžu si stěžovat.
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 12.úno.2014 v 11:50 |
Dobrý den, X-TOOLS + výkresové šablony z HelpDesku (řeší pěkně i styl kótování, ČSN, DIN, atd...) = velmi dobrý základ. Dodržování norem?, ANO, ale především ve stavbě a konstrukci technických zařízení, normalizace ve stylech výkresů to nenahradí a může to i zbytečně ubírat prostor k tvůrčí invenci. A u výkresů pro vlastní dílnu = to není třeba komentovat.
JanB.
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 12.úno.2014 v 13:09 |
Je třeba brát v potaz, že normy kótování vznikaly v době, kdy se kreslilo ručně na prknech a počítačová grafika byla tenkrát těžké sci-fi. Dneska je jiná doba, jiné možnosti. Naneštěstí současné grafické programy ne zcela kopírují normy technického kreslení. Proto je třeba v mnoha případech přimhouřit konstruktérské oko.
Pokud tedy není přímo požadavek na dodržování norem technického kreslení, upřednostňoval bych srozumitelnost, rychlost a plynulost práce. Taky nejsem příliš příznivcem ručního vstupování do kót, v návaznosti na kopírování výkresu a další úpravy modelu. Pokud mohu mluvit za nás, tu nikdo normy neřeší, hlavně aby výkres obsahoval všechny důležité informace. Ono stejně drtivá většina dělníků nezná pravidla kreslení, hlavně že je výkres srozumitelný. Když použijeme nějakou u nás nepoužívanou značku, tak stejně příjdou, že tomu nerozumí. ![]() |
Václav Dušek
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 12.úno.2014 v 13:31 |
A co třeba kreslení přírubových spojů, kdy díra se šroubem a maticí nejsou v ose, ale dříve se to ručně kreslilo jako by to bylo v ose. To samé třeba nosné patky nějaké velké stojaté nádoby ve skutečnosti jsou natočené nějak, ale na výkrese jsou zakresleny promítnuté v rovině nádoby. Všechno to je z důvodu kótování aparátu v jednom pohledu.
Cheff
Zasláno: 12.úno.2014 v 15:17 |
dusek: To je stejné s naší dílnou, jen občas jde něco ven. K tomuto stylu kótování se kloním i já. A právě u sražení trochu váhám s použitím, protože to opravdu nevypadá hezky, ale má výhodu v "adaptivnosti" (u nás není nikdy nic na stálo). Proto se trochu "bojím" přepisu, aby se to v rychlosti na výkrese nepřehlédlo...
Xtools jsem bohužel musel opustit, kvůli převodu do ACADu (takto upravené kóty mi to přebarvovalo jinak) Raspi: Toto jsem řešil u návrhů nádrží, jak je rychle a efektivně kótovat hrdla. - Nakonec vyhrál specifický model a uživatelská značka, což byla tabulka navázaná na konkrétních cca 15hrdel (trvale ve výchozím modelu). Značka si brala úhel natočení, výšku a průměr hrdla. V pohledech se pak jen označili příslušná hrdla (0 úhel byl samozřejmě vyznačen též). Nárys byl pak tvořen z řezu. - Na tyto výkresy si žádný zhotovitel nikdy nestěžoval |
dusek
Zasláno: 13.úno.2014 v 08:05 |
Ještě pak je jedna možnost, je sice trochu zdlouhavá, ale pokud se model kopíruje a mění jen rozměrově, tak myslím, že lze dosáhnout požadovaného výsledku. Stačí přenášet parametry modelu do výkresu. Oproti klasickému kótování musím upravit název parametru v modelu (pro lepší přehlednost) a ve výkresu vstoupit do kóty a vložit do něj požadovaný parametr, ale výsledek bude zaručeně vyhovující.
Václav Dušek
raspi
Zasláno: 13.úno.2014 v 10:52 |
Zadávání parametru z modelu do kóty teď používám hodně často. To je dobrá věc. Jinak využívám polohové prezentace, kde si natočím konkrétní díly do "požadované" pozice.
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 14.úno.2014 v 06:57 |
Cheff: při exportu si můžete nastavit styly jednotlivých čar, lze to nastavit jednou a potom vždy importovat do nastavení.
![]() dusek: kóty na výkresu ručně přidané nemusíte přepisovat na parametry, stačí obnova kót a vyskočí Vám přímo kóta z modelu.
![]() Upravil hoboj - 14.úno.2014 v 11:06 |
Vojtěch Visingr
Cheff
Zasláno: 14.úno.2014 v 12:03 |
Hoboj: (->Dusek) To se týkalo "adaptivnosti" úhlu - tedy předpisu 2x45° což je (po změně úhlu) stejně nesmyslná/nenormová kóta...
A propojení textu kóty s jiným parametrem je velmi funkční nástroj, jen občas není jeho vytvoření zrovna pohodlné a rychlé - u "aktivních" kót ze sestavy (svarku)... |
hoboj
Zasláno: 14.úno.2014 v 12:26 |
Pokud se jedná o kótu úhlu, je pro ni v Inventoru nástroj zkosení ve výkresu (to jsem využíval jen když bylo potřeba).
Jinak používám normální adaptivní kótu z modelu, které přiřadím text makrem (x45°) ![]() PS: mimochodem obnovování kót z modelu má Autodesk trošku krkolomné, záleží na natočení modelu ve výkresu aj. další úpravy, které se potom nepromítnou do obnovovacích kót a nejsou zobrazeny k výběru. Toto má lépe řešené PTC.
Upravil hoboj - 14.úno.2014 v 12:29 |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
