Téma uzavřenoPozice v kusovníku
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pozice v kusovníku
    Zasláno: 19.úno.2014 v 09:55
dostal jsem za ukol udělat ze sestavy ve stepu výkresy. V sestavě jsou na přeskačku sestavy, normaliozvané díly a nenormalizované dily (v rozpisce se ve slopuci položka zobrazuje pod položkou 1 sestava nohy, 2 je ložiškp, atd.) Tak jsem si tam manualně přidal položku Předmět a do ni vyplnil čísla dle vlastního uvaženi a nasledně si kusovník upravil tak at mi taha pozice od tama.
Když  ale vložim do výkresu kusovník a nechám seřadit položky od nejmenší po největši, tak mi to vypiše 1, 103, 105, 108, 2, 3, .... Jde to nějak nastavit tak aby to bylo 1, 2, 3, ... 103, 105, ... kromě toh, že tam mohu manualně dopsat nuly přrd jedničku?
Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 10:20
Můžete sem dát obrázek toho kusovníku z výkresu?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 10:31
Určitě mohu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Screenshot_2014-02-19_10-28-10.jpg
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 11:05
1.prepiste cisla pozicii tak ako potrebujete, nasledne cez kusovnik ich preneste do modelu.
    alebo
 2. zoradte pozicie podla toho aby isli za sebou ( 1,2,3 atd )
 tieto moznosti poskituje sam kusovnik
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 13:23
alternativně (a možná výhodněji) lze nastavení pozic provést v dialogovém panelu Rozpiska (už v modelu sestavy - karta "Správa", panel "Správa", ikona "Rozpiska"). Zde si na záložce "Strukturované" nebo "Pouze součásti" můžete přetažením pomocí myši seřadit součásti nebo sestavy. Potom použijete ikonu "Přečíslovat položky".
Ve výkrese potom vložíte odpovídající kusovník (strukturovaný nebo pouze součásti). Čísla pozic odpovídají rozpisce. Setřídění podle čísel pozic lze v editaci kusovníku ve výkresu (ikona "Seřadit")
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tralalacz Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2014
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2014
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 14:47
potřebuji vzor kusovniku (kusovnik Pepa) nastavit jako primární a ty ostatní potlačit.
Odhaduji: Sprava->Editor stylu->Kusovník
- a tady nějak potlačit Kusovnik (ISO), Kusovník (ISO-AIP)
- mít nastaveny primární Kusovník Pepa
Děkuji předem
Arkance Systems
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 18:58
skoro jste se trefil.
Je to skutečně v Editoru stylů. Jen rozbalte položku "Výchozí nastavení objektu", kde vyberete styl výchozího nastavení objektu, např. "Výchozí nastavení objektu (ISO)". Vpravo vyberte položku "Kusovník" a ve sloupci "Styl objektu" vyberete styl kusovníku, který má být použit jako výchozí.
Nezapomeňte styl výchozího nastavení objektu uložit do Knihovny stylů, aby tato změna platila pro všechny výkresy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/140224_1.png
Lubomír Polesný
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 12617:Jak zjistit které komponenty zatím nemám opozicovány?
Tip 1269:VIPRohové razítko (kusovník, rozpiska) nepíše česky.
Tip 8131:Jak přidat závorky do pozice v Inventoru?
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 4628:V kusovníku se místo počtu kusů zobrazí délka profilu.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
