Téma uzavřenovazbenie rur
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vazbenie rur
    Zasláno: 20.úno.2014 v 14:14
Dobry den potrebujem pomoct z vazbenim rur
nenasla som ziaden konkeretny navod ako sa vabia rury a poskusala som uz hadam vsetko
Potrebujem aby sa ta kratka rura-rukovat hybala spolu z tou dlhou rurou kt. je medzi dvoma puzdrami
Vopred dakujem za akekolvek info
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51674/vazba.JPG
zdraví waldosinka :)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 14:44
Musíte využít pomocné roviny. Obě trubky musí mít dvě na sebe kolmé roviny, protínající se v ose trubky. Pak budou vazby: čelo rukojeti na jednu rovinu (např. xz), na kolmou rovinu (yz) jedna z rovin rukojeti, kolmou rovinu rukojeti využít na definici vzdálenosti od čela vedené trubky.
Nevím, zda je to jasné, když tak přiložím obrázek (ale to až zítra).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 15:16
Pochopila som idem vyskusat :)
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 17:42
ještě je možnost vazby tečnost a dále zavazbení  vzdálenosti  osy  trubky na čelo  druhé  trubky tak to  zajistíš vertikálně. Pokud chce aby se otáčela  tak pak zavazbit osu na rovinu  procházejici osou  druhé  trubky.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 07:10
cez vazby tecnosti sa to neda pretoze sa vytvori dotyk a potom mi hlasi kolizie
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 07:17
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
rukovat sa posuva spolu z dlhsou tycou tycou, no este potrebujm zavazbit tu rukovat aby sa aj otacala dopredu. neviete prosim ako na to? velmi pekne dakujem za pomoc
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 07:51
podarilo sa dakujem :)
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
