Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoMěřítko vkládání bloků z palety nástrojů
radimf Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2009
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko vkládání bloků z palety nástrojů
    Zasláno: 20.úno.2014 v 21:39
Dobrý den.
Prosím vás., lze nějak centrálně (proměnnou) nastavit měřítko vkládání bloků umístěné v Paletě nástrojů  do výkresu?
Jednou je potřebuji vložit v měřítku 1, při jené zakázce v měřítku 2...
Děkuji.
ARKANCE
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 23:08
Nejsnáze to jde řešit asi přes měřítka anotací. Ale centrální proměnnou ne.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 23:25
Ano, to používám. Tedy předpokládám, že se tím myslí "měřítko poznámek".
Ale někdy potřebuji bloky upravit o +/- 20%.
Vím, že když jsem jednou dostal výkres od stavaře, tak se mi do něj bloky vkládaly ještě podle jiného měřítka. Nějakého nadřazeného. Tehdy nebyl čas zkoumat proč, ale nyní bych to využil.
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 06:09
Já mám u bloků v paletách nastaveno u vkládání pomocné měřítko dle DIMSCALE. Takže pokud si nastavuju výkres pro finální vykreslení 1:100, 1:50 .... tak se mi mění DIMSCALE a podle toho se vkládá i příslušně velký blok tak, aby byl čitelný.
Toto by se asi u Vás dalo využít, pokud jsem správně pochopil dotaz.
Jiří Macháček
ARKANCE
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 07:00
Ano, DIMSCALE nebo LTSCALE je také cesta - viz příbuzný tip 4522.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 07:18
V onom zmiňovaném stavebním výkresu byly bloky vkládány bez pomocných měřítek DIMSCALE, LTSCALE.
Měním pouze hlavní měřítko každého bloku ve Vlastnostech bloku v Paletě nástrojů.
Vkládám bloky elektro, zásuvky, vypínače, svítidla. Kromě svítidel (a to pouze lineárních, ty jsou v 1:1) se vše vkládá dle měřítka poznámky. Kreslí se v 1:50 a 1:100 nejčastěji. Přičemž v 1:100 jsou už bloky zbytečně velké a je třeba dát ve vlastnostech před vkládáním bloku koeficient 0,8.
Následně jsou vedle bloku připsány dodatečné popisy. Takže blok musí být vložen již ve správným měřítku.
Já vím, řeknete, že mám jako normální běloch používat atributy, ale i u nich by se měnilo velikost písma, což by nebylo tak čitelné.
Ptám se na to, protože v onom zmiňovaném stavařském podkladu byla velikost vkládaných bloků ovlivněna ještě nějakou jinou vyšší mocí. Měřítko poznámek, LTSCALE, DIMSCALE atd.. vše bylo na standardních hodnotách.
Tip 4522:Jak snadno vložit blok z menu v měřítku DIMSCALE?
Tip 4444:Jak vložit blok z Palety nástrojů s volitelným natočením?
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 3922:Snadné přidávání vlastních nástrojů do Palety nástrojů.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
