Téma uzavřenovýběr prvků které jsou překryté
knopik Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2008
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výběr prvků které jsou překryté
    Zasláno: 11.bře.2014 v 17:07
Zdravím všechny,
Mám ACAD 2014 a byl jsem z předešlých verzí zvyklý, že jde překryté prvky vytáhnu shift + mezerník, nebo ctrl + mezerník (teďka nejsem si jist) a u nového je jenom příkaz ctrl + W (přepínání výběru) a to mi vadí, jde někde nastavit starou verzi výběru překrytých prvků?
Děkuji, Knop
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 18:17
LEGACYCTRLPICK
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 08:20
tento příkaz mi v příkazovém řádku hlásí, že nebyl nalezen.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 08:26
Je to proměnná, ale ve vaší verzi 2014 by zadání na příkazovém řádku mělo zafungovat. Viz též příbuzný tip 5120.
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 12:26
Crt + mezerník, ani shift + mezerník nefunguje, ani příkaz nefunguje (nenalezen)
Máme ACAD LT 2014, nevíte kde je problém?
Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 12:44
Aha, v profilu i v otázce ale píšete AutoCAD 2014. Tato proměnná ve verzi LT není. Výběr objektů můžete ovlivnit jen pomocí SELECTIONCYCLING.
Tip 13974:Výběr nadřazených nebo překrytých prvků v modelu Autodesk Fusion.
Tip 4589:Jak změnit pořadí zobrazení prvků v Revitu?
Tip 5120:Cyklický výběr překrývajících se objektů v AutoCADu 2007/2008/2009/2010.
Tip 8233:Jak vybrat jednotlivé součásti komponenty v Plant3D?
Tip 10428:Jak jednoduše skrýt potrubí v Autodesk Fabrication CADmep?
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Stránka byla vygenerována za 2,307 sekund.
