| Autor | ||
hankyhero
Přihlášen: 02.led.2014 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD LT 2017 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Změna textuZasláno: 12.bře.2014 v 11:57 |
chtěl bych se zeptat, jestli je možná hromadná změna textů ve výškopise, něco podobného jako je tady: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9938, jen s opačným postupem. Mám 3 druhy výšek v jednom výkrese (např. "225.84", "225 84" a "5 84") a všechny bych chtěl převést na první zmiňovaný, tedy "XXX.XX" z důvodů vytvoření povrchu z textů výšek bodů v Civil 3D. Přes najít a nahradit mezeru za tečku to nelze, protože z výšky "225 84" to vytvoří "225.84." a to už Civil nevezme.
Děkuji za každou radu. |
Zasláno: 12.bře.2014 v 13:36 |
Pro nahrazování atypických textů doporučuji použít srxText.
hankyhero
Zasláno: 12.bře.2014 v 13:41 |
Tojsem zkoušel dle postupu uvedeneho v citovanem přispěvku z roku 2009 a bez úspěchu. Je někde nějaký tutorial na funkci srxText?
Zasláno: 12.bře.2014 v 15:02 |
K srxTextu jsou nějaké příklady v Readme a pak je spousta materiálů k regulárním výrazům po internetu. Ale souhlasím, že regulární výrazy jsou na první pohled nesrozumitelné.
Pro váš případ bude fungovat regulární výraz s nahrazením:
na
zdrk
Zasláno: 13.bře.2014 v 08:32 |
Pokud nemam hodně čísel tak to měnim postupně 5_ (_znamená mezera) za 5. a posléze další čísla. Končil bych 225_ na 225..
Ale opravdu záleží hodně kolik je čísel. |
hankyhero
Zasláno: 13.bře.2014 v 18:35 |
Mám asi 6000 čísel. Bohužel nápověda od pana Michla mi nefunguje :(
Zadávám to tam takhle: Příkaz: expressmenu Soubor uživatelských úprav byl úspěšně uvolněn. Skupina uživatelských úprav: express Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: EXPRESS Příkaz: Příkaz: srxtext Search - Regular expression/Exact string/<Substring>: r Enter the searched text [Enter to select a text object]: \([0-9]+\) +\([0-9]+\) Enter the replace text: \1.\2 Search Layer/<All>: Search Selected/<All>: Number of searched entities: 5445 Hodnota musí být kladná a nenulová. ; chyba: Funkce zrušena Zadejte zvětšení nebo výšku <38.3346>: |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 13.bře.2014 v 19:39 |
Zdravim. Zkuste stesti s timto programkem. Je to cast meho programku (narychlo upravene) ktery je primarne urceny pro jednoduche aritmeticke operace s texty, ale je v tom docela komplexni algoritmus na praci s ruznymi desetinnymi oddelovaci a umi i zaokrouhlovat.
Moc na ten kod nekoukejte, psal jsem to pred mnoha lety, jeste v zacatcich...
Zkuste zadat napr. +0 |
Zasláno: 13.bře.2014 v 21:54 |
To je divné hlášení, to vypadá jako ze ZOOM _C a ten v programu nemůže nabývat záporných hodnot. V jakém je to AutoCADu? Není ten DWG z nějaké non-Autodesk aplikace? Zkuste když tak zoomování předem vypnout příkazem:
hankyhero
Zasláno: 14.bře.2014 v 00:19 |
Ano, pochází to z jiné aplikace, avšak po zadání příkazu to již funguje..děkuji mnohokrát oběma, protože prográmek pana johnyho funguje také..ještě jednou díky pánové, vytáhli jste mi velký trn z paty. Každopádně klobouček...
Stránka byla vygenerována za 1,203 sekund.
Změna textu
hankyhero napsal(a):
