ORION206
Přihlášen: 14.dub.2013 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad, Revit Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Původní nastaveníZasláno: 16.bře.2014 v 11:47 |
používám studentskou verci AC 2013 a mám jeden problém. Zničeho nic, mi přestalo fungovat mazání přes klávesu "delete" (jde to jen buď příkazem nebo přes tlačítko v AC) a přepisování texu, když klasicky na něj poklepu (musím přes vlastnosti a tam to změnit). A nevím co stím. Nefunguje to ani když otevřu nový výkres. Neznáte příkaz, který by mi AC obnovil do původního nastavení, kromě reinstalace, na to nemám čas. :) Děkuji moc za rady. :)
Zasláno: 16.bře.2014 v 11:52 |
ORION206
Zasláno: 16.bře.2014 v 11:56 |
Děkuji moc, hledal jsem, ale asi blbě. :) Ještě jednou díky.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
Původní nastavení
