Téma uzavřenoCreo Elements/Pro 5.0
cravs Zobrazit panel
Přihlášen: 18.bře.2014
Lokalita: Czech Republic
Solidworks
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Creo Elements/Pro 5.0
    Zasláno: 18.bře.2014 v 20:06
Ahoj,
přecházím na novej CAD ze Solidworksu na Creo Elements/Pro 5.0. Jednak bych se chtěl zeptat na odlišnost tohoto CADu od Solidu. A také jestli existuje pro Creo ČEŠTINA.  Dik za jakoukoliv odezvu.< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 8px; left: 362px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="156">
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 06:34
odlišnosti jsou celkem veliké už při základním modelování. Je tam jiná metodika modelování. Nejdříve si zvolíte, co chcete dělat (vysunutí, rotace, atd.) a až potom začnete vytvářet náčrt.
Je to o zvyku... Něco je lepší a něco horší. Není třeba tak intuitivní, jako ostatní cady.
Čeština existujeWink
Vojtěch Visingr
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Lokalita: ČR (ZL)
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2014 v 18:06
Odlišností je celá řada, jak psánu u prvního příspěvku, nejvíce bych vyzdvihl asociativnost kót mezi modelem a výkresem, tedy mohu řídit model z výkresu, vytahovat kóty z náčrtů čí jednotlivých prvků do výkresu.
Jinak třeba navíc dovede Pro/E návaznost C2 mezi křivkami o čemž si SW může nechat jen zdát.
S tou češtinou záleží od koho budete brát licenci, u AV-eng, tedy oficialniho distributora pro cr. co vím dávají češtinu v instalačním balíku.
Jinak jestli máte ještě možnost jděte do Creo2, Creo Elements ProE/5 je takovej hybrid mezi starym a novym ovládacím rozhranim, v modelovem prostoru se nachazi klasické menu ve vykresovem prostoru ribon menu. V creo2 je reseno ovladaní všude přes ribon menu + je doplneno o spoustu užitečných funkci, sam se nemohu dockat az na creo 2 přešaltujeme.
MařeN
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2014 v 06:27
To co tu píšete umí Inventor také, jak načítat kóty z modelu a následně je ve výkresu upravovat i zmiňovanou návaznost mezi křivkami C2.
V něčem je o něco lepší a v něčem zase docela zaostává, ale jak jsem psal již výše, je to o zvyku a o tom s čím (ne)můžete pracovat.
PS:
V dnešní době to není jen o 3D SW, ale o kompletní provázanosti a komplexnosti řešení u daných firem. Není složité udělat model, ale při větším objemu dat se v tom vyznat. A umět s tímto objemem dat pracovat.
Vojtěch Visingr
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 10297:Přehled podporovaných CAD formátů v Autodesk CFD 2016.
Tip 12426:Jak do Inventoru načíst 3D model z Creo 6?
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Tip 9977:Přehled podporovaných CAD formátů v Autodesk Simulation CFD 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
