Téma uzavřenootočení obrazu ve výřezu rozvržení
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
hagal350 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otočení obrazu ve výřezu rozvržení
    Zasláno: 20.bře.2014 v 07:32
Přeji pěkný den,
potřebuji poradit, jak otočit obraz ve výřezu v rozvržení tak v ACAD 2008, aby byly zachovány v modelovém prostoru originální souřadnice. Konkrétně kreslím v souřadnicích JTSK a tyto potřebuji mít stále zachovány, na papíře ale potřebuji mít kresbu natočenou.
Díky
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:23
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:28
Já ale nechci natočit výřez, ale pouze obraz ve výřezu
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:29
V podstatě to uděláte ve dvou krocích:
1. ve výřezu si nastavíte uživatelský souřadný systém tak jak chcete mít pohled (jde jen o natočení)
   příkaz USS (_UCS)
2. změníte pohled na USS pomocí příkazu PŮDORYS (_PLAN)
  nebo z EXPRESS tools příkaz EXPLAN (_EXPLAN)
Dobré je mít nastaveno:
- UCSFOLLOW = 0
- po nastavení zamknout výřez
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:51
Perfektní, už to mám. Díky moc
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:40
No jo, hlava zase dělala po ránu, něco jiného. Čtu něco, myslím na něco jinýho a podle toho to dopadá.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:57
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Kouknul jsem do toho tipu a i tak se dá dojít ke stejnému výsledku - otočíte výřez a oříznete. Jen ten ořez již zmíněn v tipu není.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:16
Zdravím, potřebuju znova pomoct. Vše jsem provedl jak mi bylo doporučeno a výsledek byl dle mých představ, jen nastal v souvislosti s tímto jiný problém. Po otočení pohledu ve výřezu najednou nejde výřez označit a pracovat s ním. Teoreticky to moc nevadí, prakticky se mi ale při otočení rozhodilo měřítko a nemůžu ho teď zpravit. Nevíte, jak dosáhnout toho, aby šel výřez zase vybrat, označit a mohl jsem znovu nastavit měřítko? Díky
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:28
Pro označení/výběr výřezu musíte být v rozvržení (papírovém prostoru).
Zřejmě jste ve výřezu v modelovém prostoru a máte zazoomováno tak, že hranici výřezu nevidíte. Pak buď klepněte na tlačítko "model" vpravo dole anebo do příkazové řádky napište
_PSPACE
Přepne Vás to do rozvržení a budete moci zazoomovat na hranici a vybrat ji
J. Mantlík
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:31
To máte nějak špatně, normálně to jde. Jestli jste ten výřez zamknul, podle doporučení alfreda, pak jen odemčete. Nebo nemáte jej v hladině, která je zamknutá? Něco takového...
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:48
z rozvržení jsem se přepnul do výkresu, ale potom ať dělám co dělám, tak nejde označit. V zamčené hladině není ani jsem ho sám nezamykal. Jak se výřez odemyká? Může mít vliv, že je v hladině Defpoints?
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:54
Vyberte hranici výřezu. Ve vlastnostech nahore vyberte Viewport. Ve vlastnostech asi 10. položka odspodu je "Display Locked"...
Pokud hladinu Defpoints nemáte uzamknutou, pak by to nemělo vadit ničemu. Ale já ji radši nepoužívám, a založím si svoji např. _vyrez, tu dám netisk a zelenou...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 18:55
DEfpoints je systémová hladina, která se používá pro kótování a hlavně se netiskne ...
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 19:02
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
jenže právě ta hranice nejde vybrat...
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 19:09
zkuste napsat _PSPACE (v rozvrzeni)
Defpoints máte rozmraženou, odemčenou... (a máte to určitě v defpoints)
Tak napište víc informací, nebo výkres pripojte.
Hranici vidíte/nevidíte, víte kde je/nevíte. Když jste ve výřezu zoomuje vám to i s hranicí, nebo to zoomuje volně...
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 19:19
přepínání model/výkres funguje bez problému. Hranici vidím, Defpoints je rozmražená i odemčená a mám to určitě v této hladině. Když jsem ve výřezu, tak se mi zoomuje jen obraz v něm, hranice zůstává stejná
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 19:29
Zmražená hladina 0!??
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 19:35
Jo tak v tom byl problém. Po rozmražení hladiny 0 už to funguje. Díky
Tip 5761:Vždy vodorovně čitelný text v otočených výřezech.
Tip 5969:Jak zjistit úhel natočení obsahu výřezu?
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 6058:Otočené zobrazení profilu terénu.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 3798:Rychlá maximalizace výřezu v rozvržení.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
