aecman
Přihlášen: 30.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Prisposobenie QATZasláno: 21.bře.2014 v 10:39 |
Kedy bude mozne pridat aj ine prikazy na QAT?
Mam na mysli tie, ktore sa nedaju pridat pravym tl. na mysi. Nenasiel som zatial moznost ako to urobit |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 21.bře.2014 v 10:54 |
Které třeba?
Pokud příkaz v běžném ribbonu není, přidejte si jej pomocí Přizpůsobit.
aecman
Zasláno: 21.bře.2014 v 10:59 |
Napr. export do DWG
Zasláno: 21.bře.2014 v 11:13 |
Ano, to jde výše popsaným způsobem také (příkaz Exportovat do souboru DWG).
aecman
Zasláno: 21.bře.2014 v 11:23 |
Pouzivam verziu 2013 EN. Ak kliknem na prisposobenie QAT, nemam moznost pridat ziadny iny prikaz iba mazat a presuvat vyssie/nizsie existujuce prikazy.
Zasláno: 21.bře.2014 v 11:40 |
Já myslím, že to fungovalo i ve verzi 2013 - viz:
aecman
Zasláno: 21.bře.2014 v 11:47 |
Ak kliknem pravym tl. na ikonu exportu do DWG ziadna ponuka sa na pridanie na QAT sa neobjavi.
Zasláno: 21.bře.2014 v 11:58 |
Tak to nemím poradit, asi máte nějak narušenou instalaci. Ověřeno ve verzi 2013 a podle onoho tipu to funguje.
Peter Jirat
Zasláno: 21.bře.2014 v 12:16 |
Ani ve verzi 2014 se nic neobjeví...
On je rozdíl mezi Export nastavení exportu dwg a Export DWG Upravil Peter Jirat - 21.bře.2014 v 12:19 |
Zasláno: 21.bře.2014 v 12:57 |
Aha, pardon. Nevíte proč to zkouším a ověřuju v Inventoru...?
V Revitu tento způsob nejde (jen programově), jde ale příkaz přiřadit na klávesovou zkratku.
aecman
Zasláno: 21.bře.2014 v 14:49 |
Mozete to aspon poslat ako poziadavku do Autodesku? Dakujem
Zasláno: 21.bře.2014 v 14:52 |
Ano, pošleme (ověřím jestli to teď nebude ve 2015).
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
Prisposobenie QAT
