Téma uzavřenoZobrazení čar
Martynez Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2010
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení čar
    Zasláno: 23.bře.2014 v 18:11
mám problém, v modelovém prostoru se mi čerchovaná čára zobrazí jako plná pro určité měřítko, kdežto v rozvržení je čerchovaná, nevíte jak nastavit, aby čerchovaná byla jak v modelu, tak v rozvržení. Děkuji
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2014 v 19:42
Skúste prosím nastaviť premennú PSLTSCALE na 0, a následne regenerujte výkres. Z Vášho popisu to vypadá na to že výkr. priestor (rozvržení) používa vlastné nastavenie merítka
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2014 v 19:47
Pokud nepoužíváte měřítko poznámek, zkuste nastavit hodnotu proměnné MSLTSCALE  na 0.
Hodnoty:
0 ... Typy čar zobrazené na kartě Model nepřejímají měřítko podle měřítka poznámky
1 ... Typy čar zobrazené na kartě Model přejímají měřítko podle měřítka poznámky
Nastavení je možno změnit rovněž v dialogu "Typ čáry".
Zde je obrázek pana kolegy Remeše k proměnným, vztahujícím se k měřítku čar.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/line-scale.png
Nemůžete ten doličný předmět zaslat jako ukázku nebo uložit do veřejně přístupného úložiště?
Upravil vbehun - 23.bře.2014 v 20:04
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2014 v 19:51
On je také problém ten, že když zadám jakékoliv měřítko, tak ta čára je v rozvržení a i v modelu plná místo čerch.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2014 v 20:45
V rozvržení změňte nastavení PSLTSCALE.
Pak upravte TČMĚŘ (_LTSCALE).
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2014 v 23:19
Dobrý večer,
zkuste prosím pročíst tuto pracovní verzi návodu, kde popisuji, jak zkrotit čáry a měřítka v AutoCADu:
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 08:48
Díky moc, pročtu.
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2014 v 11:14
K té proměnné PSLTSCALE ... jde někde nastavit, aby byla automaticky vždy na hodnotě 0?
Vždy když dám nové rozvržení, tak je na hotnotě 1 a pokaždé je nutno ji přepínat na 0 ...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2014 v 11:43
Reset PSLTSCALE jsme přidali do našeho staršího reaktoru LAYOUTSW - viz Download a viz tip:
Tip 7709:Jak vypnout nebo změnit ohraničení detailu Inventoru?
Tip 13238:Změna hustoty vrstevnic, resp. šrafy terénu v řezech v Revitu.
Tip 12780:Nesprávná výška textu v komplexních typech čar.
Tip 4840:Funkce Přenést rozsah pro osnovy v Revitu.
Tip 10197:Na izometrii se nezobrazuje čára izolace.
Tip 8469:Posloupnost přepsání zobrazení prvků v Revitu. 10 úrovní hierarchie.
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
