Dagmar Havlíková
Přihlášen: 10.zář.2013 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: velký step soubor (330MB)Zasláno: 24.bře.2014 v 13:39 |
Poraďte mi, jak v programu Inventor 2014 otevřít velký step soubor - bylo mi řečeno, že takto velký soubor mohu otevírat i několik hodin parametry počítače: grafickou kartu NVIDIA Quadro K600 1GB RAM 8 GB W7 64 BIT CPU INTEL i7-3770 3,4GHz zatím díky Havlíková |
Dagmar
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 24.bře.2014 v 15:30 |
záleží, jak máte rychlé RAM paměti a také hodně záleží na HD, pokud máte normální HD a ne SSD, tak to může trvat velmi dlouho a nejsem si jist, jestli se Vám to zcela podaří. Leda to vyzkoušet spustit přes noc až půjdete z práce. A ráno uvidíte výsledek.
Vojtěch Visingr
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 24.bře.2014 v 16:01 |
Nejde třeba soubor nahrát do Fusion 360 a tam si ho otevřít v cloudu????
Pokud teda fusion 360 otvírá STP což nevim
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 24.bře.2014 v 17:01 |
Po exporte do Step formatu, vzdy otvaram subor koli kontrole. Zostavy maju bezne 600 MB. Musi to ist Urcite to neboli hodiny.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 25.bře.2014 v 08:51 |
Ano Fusion 360 otvara step. subory
zdraví waldosinka :)
roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Zasláno: 26.bře.2014 v 13:35 |
Od dodavatelů sem tam dostanu výkresy ve stepu a bývají to soubory kolem 100-150Mb. A na podobně výkonném stroji to trvá otevřít max 10min. Tedy 3x větší model bych neviděl na víc jak půlhodinky. Jinak jak psal Hoboj, disk jede naplno.
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
hoboj
Zasláno: 27.bře.2014 v 08:06 |
Je potřeba to odzkoušet. Záleží na více faktorech, nejvíce na HD.
Nebo zkuste zapnout import, než půjdete na oběd a poté uvidíte, jak to proběhlo.
Vojtěch Visingr
Martin Madaj
Zasláno: 28.bře.2014 v 08:38 |
zasílám pro doplnění tématu zde na fóru: Načtení na pracovní stanici HP Z1 (4 x Intel Xeon CPU E31245@ 3.3 GHz, 16 GB RAM) bylo provedeno cca do 1,5 hod. Přesný časový údaj nemám, protože jsem proces bohužel nemohl sledovat kontinuálně, takže to mohlo trvat i kratší dobu. Inventor při tomto spotřeboval cca 12 GB RAM. Při uložení souboru si spotřebu RAM navýšil o dalších 1,5-2 GB. Velikost složky s přeuloženými sestavami a součástmi je cca 750 MB. Opětovné načtení přeuložených souborů (hlavní sestavy) na téže stanici bylo hotovo cca do 5 min., Inventor spotřeboval cca 850 MB RAM. |
M.M.
Stránka byla vygenerována za 1,355 sekund.
