Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoreinstall DT+2014
Barbaris_ka Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2014
AutoCAD2014, AutoCAD Architecture 2014, DT+2014
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: reinstall DT+2014
    Zasláno: 29.bře.2014 v 16:01
pomozte mi, prosím, vyřešit problém s přeinstalováním DT+2014.
Původní stav: AutoCAD2013, Revit2012, Architecture2014, DT+2014
Problém:  všechno dobře fungovalo, jen nebyla přístupna knihovna DT+2014
               vědoucí kurzu "Stavařské nadstavby" na univerzitě doporučila DT+2014 přeinstalovat
DT+2014 jsem odinstalovala, ale při přeinstalace se hlásilo, že mám nainstalovaný modul CADCON KROVY a musím ho odinstalovat a pokusit znovu, po marném hledání takového modulu jsem rozhodla přeinstalovat AutoCAD Architecture 2014 i dokonce AutoCAD2014
Nový stav: AutoCAD2014, Architectur2014
Problém: pří instalace DT+2014 je pořád stejná chyba, že mám nainstalovaný modul CADCON KROVY, a musím ho odinstalovat, abych mohla pokračovat v instalaci DT+2014.
Ani "Microsoft Fix it" nepomohl najít problémové registry.
Možná někdo má řešení, prosím, ozvete se.
Tip 191:after start of LINE command Coords returns from Polar to Relative mode
Tip 206:Raster file is not loaded, ISM.arx error
Tip 86:Acad runs only when user is logged as an administrator after upgrade from W2000 RC2
Tip 694:Jak vytvořit vikýř nebo střešní okno ve střeše v Architectural Desktopu?
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 9474:VIPInstalace Inventor View 2014 na Windows 8 32-bit.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
