Téma uzavřenoŠikmé steny - kótovanie okien
reli Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2008
Lokalita: Slovensko
Revit architecture 2016,AutoCad 2016
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šikmé steny - kótovanie okien
    Zasláno: 06.dub.2014 v 13:02
Zdravím,
nevedel som prísť nato ako zakótovať v šikmej stene vložené okno tak aby bolo: vzdialenosť od kraja steny k oknu, okno s 3 parametrami, vzdialenosť od okna ku koncu steny. V podstate to isté ako to mám v prípade lineárnej kóty. Keby ste poradili prosím podrobne. Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6361/kotovanie_okien.png
reli Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2014 v 19:12
Problém som vyriešil, natrafil som na Webinář - Kótování v Autodesk Revitu na YouTube. Fajd
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2014 v 20:17
chtěl bych navázat na kolegu a zeptat se jak se řeší kótování šikmých stěn versus orientace kótovacího textu na šikmé stěně a sousední kóty viz grafická příloha. Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37440/Revit_kotovani_sikmých_stěn.jpg
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2014 v 11:19
Orientaci textu lze natavit ve vlastnostech typu kóty - parametr Konvence čtení. Nastavte ho na hodnoru "Doleva, potom nahoru"
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
