Téma uzavřenoTisk mapy
JindraH Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2014
Lokalita: ČR (LB)
Autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk mapy
    Zasláno: 06.dub.2014 v 18:29
Stáhnul jsem si dneska AutoCAD LT 2015, chtěl jsem si vyzkoušet hlavně novou funkci na tisk map z internetu. Nějak mi to ale nefunguje, chová se to jako verze 2014. Letecká mapa se na papír ani do PDF nevytiskne. Je na to třeba něco nastavit?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2014 v 19:30
Mapa vložená stejným způsobem jako ve verzi 2014 se standardně nevloží dovnitř DWG souboru a nevytiskne se. Je potřeba ji nejprve "zachytit" novou funkcí "Zachytit plochu" nebo "Zachytit výřez" z ribbonu Geopozice ( OBRGEOMAPA). Pak se vytiskne.
Lokalita: ČR (LB)
Autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2014 v 17:44
Už tisknu, díky. Ještě mám jednu otázku, co když Microsoft nebo Nokia nebo čí jsou ty mapy někdy v budoucnu mapu zaktualizuje a objeví se v ní třeba nová zástavba. Bude v tom výkresu původní mapa nebo aktuální mapa?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2014 v 18:12
Mapy jsou z Microsoft Bing. Aktuálnost mapy právě záleží na tom "zachycení". Zachycená mapa zůstává ve stavu (k datu), v jakém byla zachycena, můžete však na ní použít ručně funkci Aktualizovat (kontextová nabídka). Běžná online mapa (LiveMap, nezachycená) vždy zobrazuje aktuální stav, takže když v budoucnu otevřete DWG odkazující na určitou polohu, v pozadí bude v té době aktuální mapa (nikoliv ta vaše původní).
Lokalita: ČR (LB)
Autocad LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2014 v 14:57
Tak díky, to je dobrá funkce.
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 2011:Tisk map s průhlednými rastry nebo symboly.
Tip 550:Mohu si vytisknout mapu zobrazenou v MapGuide?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 2548:VIPTrueType fonty jsou zobrazeny nebo vytištěny zubatě.
Tip 6170:Tisk poloprůhledných vrstev a objektů v Civil 3D a Map 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
