Peter Jirat
Téma: RevitTools a dveře ve skupináchZasláno: 08.dub.2014 v 14:35 |
Trochu máme problém s revittools. Pokud máme v projektu několik skupin bytů, které jsou navzájem ozrcadlené a potřebujeme do nich vložit dveře, tak Revit vyžaduje rozbít ty ozrcadlené skupiny. Když odinstaluji Revitttools, tak ty dveře normálně vloží. Je zřejmě problém s nastavením parametru otevírání dveří v "normálních" a "ozrcadlených" dveřích. Dá se nějak dočasně vypnout Revittools a znovu zapnout po provedení úprav skupin? Bez odinstalace a restartování Revitu? R2014 a verze RT 1.8
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 11.dub.2014 v 11:42 |
Ozrcadlené dveře v rámci stejného typu skupiny mají stejnou hodnoutu parametru otevírání. Tím se ale dostávají do konfliktu s aplikací, která se snaží zapsat ke každým dveřím jinou hodnotu parametru. Pokusíme se upravit apliakci tak, aby šla dočasně vypnout. V každém případě bude třeba vytvořit při zrcadlení nový typ skupiny.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 15.dub.2014 v 18:59 |
Díky, taky jsem si uvědomil, že spíše je chyba v úvaze než v doplňku. Ty zrcadlené skupiny budou dělat neplechu, lepší je opravdu se jim vyhnout.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 16.dub.2014 v 08:01 |
Osobně jsem si vždy rovnou definoval dveře PRAVÉ a LEVÉ. Jako v reálu.
R.Š.
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2014 v 16:11 |
Ještě jeden drobný problém (spíše kosmetický): pokud použiju sdílené dveře (dveře v rodině dveří), tak tyto sdílené dveře sice popiska správně popíše rozměrově i otáčení, ale při překlopení (změně otevírání) se hodnota v popisce neupraví okamžitě. Stačí ty sdílené dveře vybrat přes Tab a popiska se hned upraví. Jen to trochu "vystraší", že mám pravé a v popisce na mne svítí L.
Toto se netýká dveří ve skupině, jen nechci vytvářet další vlákno.
Peter Jirat
Zasláno: 10.čer.2014 v 10:09 |
Dá se to obejít. Pokud v nastavení parametrů projektu zvolím pro váš parametr Otevírání dveří, že může měnit hodnoty mezi instancemi skupiny, tak to funguje. |
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
statecny napsal(a):
