Téma uzavřenoVložená komponenta
charibda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2011
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2008, Revit 12
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložená komponenta
    Zasláno: 10.dub.2014 v 22:55
Vytvořila jsem porothermový překlad, ale při vložení do projektu se v řezu čáry zobrazují velmi tlustě, lze to nějak nastavit?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 23:15
Dobrý večer,
máte prosím komponentu překladu spojenu se stěnou?
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 23:35
Neměla, takže jsem komponentu připojila ke zdi. Ale tím, že se skládá ze tří vysunutých prvků, z nichž dva (např. vnitřní výztuž) se stěny nedotýkají, tak ty dva zbývající jsou stále tlusté a nejdou samostatně připojit...lze to nějak obejít? Zkoušela jsem maskování apod., ale nic.....gw
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2014 v 01:10
Nevím odkud překlad PTH máte, ale kdyžtak zkuste vyvěsit prosím dotyčnou část projektu s překladem.
Obecně lze tlustě čáry řešit i přepisem čáry.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2014 v 10:59
Vytvořte si na ty vnitřní čáry (elementy) subkomponenty (v Object Styles) a těm pak přiřaďte tenkou čáru pro řez. Pak se vám budou zobrazovat správně.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2014 v 22:21
Dobrý den, PTH jsem vyráběla sama. V podstatě jsem zkusila dvě verze. V první, když se alespoň část "výplně" nosníku dotýká okraje, to pak je v projektu tlustě, za druhé, výplň nosníku jsem odsadila o milimetr od toho obvodového a sice už není vše tlustě, ale zato k té výplni nelze přiřadit materiál, prostě zůstane bílá plocha.
Připojené souboryzipuploads/34307/Porotherm.zip
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2014 v 22:22
Dobrý den, asi bych potřebovala poněkud podrobnější návod. Ale připojení komponenty ke komponentě se nezdařilo.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2014 v 09:06
Obrázek je sice pěkný, ale o způsobu modelování nic neřekne. Navíc - proč ten detail? To je cesta, která BIMu nesvědčí. Takovéto detaily (pokud to zobrazení je generováno z modelu a není jen detail připojený do řezu překladem) zbytečně zpomalují práci v modelu - pro malý RD sice nevadí, ale do velkého projektu už to dobré není.
Ad subkategorie: když modelujete část překladu (jaký typ entity - obecný model nebo nějaký konstrukční typ?), tak máte možnost si zvolit, do které z definovaných částí (subkategorií) bude modelovaná část rodiny patřit. Tvorba těchto subkomponent je přístupná např. přes VG > Object Styles nebo Manage > Object styles (Správa > Styly objektů). Zde si pro danou kategorii můžete vytvořit jejich sub a zvolit jim, jakou čárou a jakou tloušťkou se budou vykreslovat. Tato nastavení se přetahují s rodinou do projektu a tam se dají také samostatně nastavit.
Omlouvám se za subkomponenty, správný název je subkategorie? (Subcategories).
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2014 v 14:36
Tak modelovala jsem to normálně jako komponentu vysunutím na podkladu příhradového nosníku. Omlouvám se, jsem začátečník v Revitu a v podstatě zkouším, jestli se opravdu dá udělat smysluplná prováděčka ve 3D. Souhlasím s tím, že překlad je moc tvarově složitý, ale tady jde i o třeba další komponenty. K větším projektům se moc nedostávám, rozhodně ne ve 3D. Většinou potkám Autocad, občas Archicad. Subkategorie si nechám na jindy, ale děkuji moc za informaci, za dlouhých nocí to určitě nějak dám dohromady. gw
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
